Соединение деревянных балок перекрытия встык
ЗвезДонецк
Щелково МО
с подобными заказчиками надо проводить разъяснительные беседы. пытаться убедить.
и что Вы показали за накладку на стыке? это МЗП или просто некая металлическая пластина с кучей гвоздей? P.S. забитая снизу "арматурина" счастья не принесет. |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
А еще лучше посмотрите в литературе (на сайте была книжка по деревяшкам, если вспомню название, напишу) типовые узлы стыковки балок. Но как сказано выше, лучше сделать стык на опоре.
Век живи- век учись!!! |
![]() Если делать как на картинке - шпильки развести подальше как #8. И немного просчитать на смятие. Последний раз редактировалось Yuzer, 09.09.2009 в 02:00. |
Стык балок расположен нормально, моменты и поперечные усилия в этом месте небольшие. Учти в месте стыка изгиб балки будет вверх. Так что арматурины снизу ничего не дадут- это зона сжатия При максимальной нагрузке расчетный прогиб в большом пролете около 15 мм, если малый пролет не будет загружен то до 18 мм. Если сделать стык балок на опоре то прогиб будет до 28 мм при максимальной нагрузке, что не очень хорошо. А в месте стыка поперечное услилие около 4 кН (с КСС 5кН )))) вот под него и подбирай количество нагелей. Еще одно: в таких соединениях нагели меньшего диаметра лучше работают. Лучше поставить много тонких, чем несколько толстых. И совет вполдерева неплох, если рядом со стыком на обе балки надеть стальные хомуты, то и скола можно не опасаться.
Последний раз редактировалось guran, 09.09.2009 в 06:21. |
Такой стык возможен, но с корректировкой. Балку выполнить из двух брусьев толщ. 50. Стыки расположить "зеркально в разбежку". Между брусьями расположить фанеру толщиной 20мм. Сплачивание этого "пирога" выполнить по требованию СНиП II-25-80 (можно саморезами) или склеить клеем резорцыновым с последующим обжимом, временно, струбцинами. В вашем варианте Вы принимаете брус толщ. 200мм. Дали лишку - достаточно 100. Получается балка в поперечном сечении - 50+20+50. Известное правило, что древесина изгибается лучше когда она сырая. По этому стремитесь к применению бруса с минимальной влажностью. Если есть затруднения в достижении такового, укажите в чертежах об обязательных временных подпорках. Такую стыковку выполнял при пролете 8,5м. Сначала потребовал в изготовлении образчика, а за тем испытал (по дедовски).
Всего доброго! Удачи! Последний раз редактировалось Регистр, 09.09.2009 в 07:36. |
ЗвезДонецк
Благодарю за участие, помощь и ответы
![]() Цитата:
![]() Цитата:
или уголками сверху? ![]() ![]() Цитата:
![]() 8,5 м и никаких опор посредине пролета? ![]() и скольких Вы людей поставили на ту конструкцию? и сами стали под ней? ![]() Благодарю! |
1. МЗП просто так не забъешь. Да и не положено без пресса.
2. Выберите схему (см. прилож.), которая Вас устраивает. 3. Под выбранную схему будем конструировать узел. 4. Самый толковый пост 11.
Воскресе |
лучше вообще отказатьсся от идеи стыка. можно и без неразрезной балки обойтись (гемороя меньше да и до земли дальше). |
Прочность для деревянных балок это не все- деревянные балки ПРОГИБАЮТСЯ и довольно сильно. При полной нагрузке разрезная балка100х200 длиной 5.2 м прогнется почти на 3 см, пол на 2 этаже и потолок на 1 будут параболическими. Неразрезная балка позволяет уменьшить прогиб в 2 раза. Если заказчик согласен что шкаф на 2 этаже будет стоять с наклоном, делайте стык на опорах. Сначала прогиб будет небольшой, но из-за релаксации древесины прогиб со временем будет увеличиваться. Хомут -тонколистовая сталь по периметру, желательно с натягом.
Последний раз редактировалось guran, 10.09.2009 в 05:09. |
ЗвезДонецк
Доброго вечера Уважаемые форумчане!!!
огромнейшая Вам благодарность за помощь. Сегодня был на строечке и пофоткал "узлы". Конечно сделали не так как предлагали Вы, а я в свою очередь им. Но заказчик и рабочий сказали: "успокойся и будь проще" ![]() соединили шпильками диаметр 12. да и балки положили с шагом 0.7м ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Djur, 11.09.2009 в 21:57. |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Соединение двух деревянных балок в одном уровне | kasytasy | Деревянные конструкции | 9 | 05.07.2009 10:03 |
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом | takesh | Деревянные конструкции | 8 | 18.04.2009 10:12 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Усиление деревянных балок перекрытие. | Чувак | Деревянные конструкции | 5 | 14.09.2006 12:04 |
