Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал.
Volgograd
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Можно (если архитекторы не против
![]() Последний раз редактировалось Иван 80, 09.09.2009 в 20:05. |
архитектор Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
это внутренняя стена. с той стороны такие же балки и такие же уголки будут. взято фрагментарно. а считать я ничего не умею. архитектор я
![]() а насчет смятия - там под балками армопояс пущен Последний раз редактировалось endimion, 09.09.2009 в 20:45. |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Volgograd
120-50=80 мм.80/2=40. тобишь между вентшахтой и балкой должна быть стенка шириной 40 мм, (это не считая люфтов и погрешностей) причем еще и армированная. Думаю это очень ювелирная работа. Нашел тут рисуночек (во вложении) в общем то эта идея была озвучена уже. Но смущает то, что везде пишут, что балка должна опираться на стену на 180-200мм, а у нас что? 3 балки опираются на врубках (хомуты никто делать не будет), и причем весь этот вес от трех балок вместе с утеплителем передается на 2 такие же балки шириной 50 мм. Не срежет ли эту перемычку? как будет выглядеть узел крепления? Врубка? Врубка+саморезы в торез? Металлические пластины? Или, может сопромат плохо учил? может в самом конце возможно прикладывать нагрузку? мыж ее не в середине прикладываем? Вот сделал пока так: ( во вложении ). вот, а можно же из без врубок, да? (если рассматривать вариант с перемычкой) если использовать такие вещи: http://www.bovanail.ru/connection-ac...es/stirrup.php Последний раз редактировалось endimion, 10.09.2009 в 02:38. |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Строители вспомнят вас незлым тихим словом за этот узел:
1. Лить армопояс довольно трудоемкая операция, лить его за два раза с двойной установкой опалубки - геморой, которым никто реально заниматься не будет. Как следствие прораб переработает узел по своему видению и усмотрению, и не факт, что он будет надежным. 2. Сложно смонтировавть вертикальную опалубку сбоков, если торчат уголки - итог как в п.1. Вывод - установить, как уже советовали, закладные, например сверху первого пояса, к ним приварить уголки, как у вас, второй пояс не делать. К уголкам пришить балки. |
Пермь
[quote=endimion;445329]так там расстояние между вентшахтами 120 мм. Балка 50мм.
120-50=80 мм.80/2=40. тобишь между вентшахтой и балкой должна быть стенка шириной 40 мм, (это не считая люфтов и погрешностей) причем еще и армированная. Думаю это очень ювелирная работа. Нашел тут рисуночек (во вложении) в общем то эта идея была озвучена уже. Но смущает то, что везде пишут, что балка должна опираться на стену на 180-200мм, а у нас что? 3 балки опираются на врубках (хомуты никто делать не будет), и причем весь этот вес от трех балок вместе с утеплителем передается на 2 такие же балки шириной 50 мм. Не срежет ли эту перемычку? как будет выглядеть узел крепления? Врубка? Врубка+саморезы в торез? Металлические пластины? Или, может сопромат плохо учил? может в самом конце возможно прикладывать нагрузку? мыж ее не в середине прикладываем? Вот сделал пока так: ( во вложении ). вот, а можно же из без врубок, да? (если рассматривать вариант с перемычкой) если использовать такие вещи: http://www.bovanail.ru/connection-ac...php[/quote] те две балки сделать не 50 мм, а 100 мм, крепить не на врубках, а через боковые угловые наклади с двух сторон и на шпильки через плстину |
Volgograd
Вот так наверное, да? Можно ли покупные использовать крепежные элементы? можно как нибудь не производя расчетов, прикинуть размер этой детали? толщину листа из которой деталь изготовлена? скоолько шпилек надо?...
офф. Юзер, это Архикад Последний раз редактировалось endimion, 10.09.2009 в 22:31. |
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. | p_sh | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 15.11.2018 13:03 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
перемычка как балка под перекрытие? | kamilio | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 01.02.2009 06:43 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
