легкий бетон
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
не проектировал,рекомендации - сто_501-52-01-2007,поиском найдете очень много,есть прекрасный сайт http://www.ibeton.ru
а в каком нормативном документе это указано (что до 3-х этажей)??
И подскажите пожалуйста: может ли пенобетон в Москве поставляться в виде монолита или изготовляться на площадке (т.е. не готовые блоки) и как армировать? также как тяжелый бетон?? |
МО
http://lustom-kaluga.ru
http://sovbi.spb.ru по Москве не знаю,найдете - поделитесь! Он не поставляется,а изготавливается на месте.. ИМХО,переспективно для наших условий.. |
Лет семь назад построили таунхаус два этажа плюс мансарда. Несущие стены ячеистый блок толщиной 400 мм армированный сетками через 500 мм , пенополистирол и наружный блок 100 мм, соединенные связями (нормали Москомархитектуры 2000г). Перекрытия монолитная ж\б плита по профнастилу. Для проверки раздавили фрагмент кладки из ячеистых блоков в лаборатории и проверили несущую способность по фактической прочности. Помню, что она была на пределе. На мой взгляд - область применения ячеистых блоков и монолитного ячеистого бетона - самонесущие стены и перегородки. Облать применения ячеистых блоков Без спецобработки обработки - помещения с влажностью не более 60-70%. Срок службы где-то от 25 до 50 лет. Как можно проектировать несущие конструкции на такой срок, и что потом делать при потере несущей способности( особенно если ячеистый бетон наберет влагу. Понимаю инвестора и заказчика - экономия денег, не понимаю проектировщиков - зачем подписываться за чужую экономию, беря на себя ответственность, вместо того, чтобы спать спокойно.
Понятие "ячеистый блок" само по себе ни о чем не говорит. Есть газосиликат - боится влажности и недолговечен. Есть пенобетон - автоклавный и неавтоклавный. Последний вроде-бы более воздухопроницаем, т.к. имеет незамкнутые поры (по крайней мере встречал такую информацию). А неавтоклавный пенобетон - хороший материал как для самонесущих стен, так и для малоэтажного стр-ва. Вопрос в объемном весе - до 500 кг/куб.м - теплоизоляционный, а от 600 - уже вполне несущий. И воды не боится, и утеплитель хороший, причем, как и всякий бетон, со временем только более структурируется. Для коттеджей в средней полосе можно рекомендовать из него полнотелые наружные стены, занижая, правда, наши нормы по теплотехнике где-то на четверть (но эти нормы и так не слабые с запасом) - зато это окупается быстротой и простотой строительства. Естественно, надо армировать, класть с перевязкой. Есть разные марки по прочности - на сайте любого производителя можно найти.
В советское время широко применялись в монолитном домостроении однослойная конструкция наружной стены из легкого бетона. Дома строились этажностью 17 этажей и даже больше. Класс бетона по прочности -В15 объемный вес - 1200 кг/м3. После ужесточения норм по энергосбережению применял аналогичную конструкцию из пенобетона для 9 этажного здания. Объемный вес пенобетона - 800 кг. При проектировании стен из монолитного пенобетона следует учитывать назначение конструкций (ограждающие, несусущие, самонесущие). Прочность бетона должна соответствовать назначению. Следует учесть разность и величину усадки пенобетона в совместной работе с другими конструкциями
Классическая гидроизоляция или добавки в бетон | semikra | Железобетонные конструкции | 15 | 26.08.2009 11:37 |
Забивание свай отходит бетон | OLEE | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2009 09:56 |
Бетон из турецкого цемента | GAS | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2008 00:04 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
