Внедрение блоков в чертеж без отображения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внедрение блоков в чертеж без отображения
Непрочитано 01.10.2009, 15:11 #1
eugen81
ООО Предприятие "Ирбис"
Екатеринбург
Доброго времени суток! Возник такой вопрос: можно ли подгружать в чертеж блоки без их отображения?
Заранее прошу прощения, если эта тема поднималась ранее - юзал поиск и ничего не нашел
Непрочитано 01.10.2009, 15:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
так ты когда вставляешь блок в чертеж (например через буфер и даже если ты тут же удалишь erase этот блок на экране, то он все равно остается в блоках.) Т.е его на чертеже не видно (он у тебя ни разу не вставлен), но в описаниях блоках он лежит (до тех пор пока ты не почистишь файл purge)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 15:43
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Можно. О чем идет речь - о программном решении или ручном?
Для предохранения от PURGE можно вставлять нужные блоки на служебный невидимый слой.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 19:49
eugen81
Екатеринбург
Мне как раз не хотелось бы вставлять, а затем удалять. хочу программно забить его в таблицу блоков, чтобы затем оттуда вставлять в чертеж. тоже программно.
Последний раз редактировалось eugen81, 01.10.2009 в 19:54. Причина: Простая очепятка)
eugen81 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 02:06
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
eugen81, недавно в теме про мультилинии мне Krieger подсказал один макрос:
Вот если б можно было макросом в базу чертежа импортировать описание блока, не вставляя его вхождение... Тогда дальше все просто
Например так:
[Выделить все]
^C^C_-insert;"Mline.dwg";^C_-purge;_Blocks;Mline;_n;(setvar "CMLSTYLE" "PROBA");_mline
Сохраняем нашу мультилинию в файл Mline.dwg, по адресу добавленному в пути поиска када. Макрос вставляет блок, он импортируется весь, но при указке точки вставки мы обрываем команду. Потом очищаем чертеж от теперь уже лишнего блок пургеном, делаем заведомо известный стиль proba текущим и вызываем команду черчения млиний.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 02.10.2009 в 02:12.
wetr вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 03:44
Клетчатый
необходимые блоки можно поместить в "tool pallete"
Клетчатый вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 07:47
eugen81
Екатеринбург
wetr, Спасибо) то, что нужно!
Как то я не додумался, что нужно просто insert оборвать
Последний раз редактировалось eugen81, 02.10.2009 в 11:13.
eugen81 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 16:51
Елпанов Евгений
программист
можно добавить блок и напрямую из лиспа
[Выделить все]
(vla-add (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
         (vlax-3d-point InsertionPoint)
         "New-Name"
потом, будет необходимо заполнить новый блок примитивами. Все как обычно, только вместо указания пространства модели или листа, указываем при создании примитива созданный блок. Или как вариант, копируем объекты из чертежа внутрь блока...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 18:28
ShaggyDoc
Если необходимо программно внедрить блок из внешнего файла проще всего делать так
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.INSERT" full_block_file_name)
(vl-cmdf)
Здесь второй вызов vl-cmdf без аргументов как раз прерывает вставку, но описание блока оказывается внедренным в чертеж.
Этот кусочек кода надо оборачивать в функцию, которая вычисляет полное имя файла, проверяет, нет ли уже такого описания блока, внедряет блок, а потом проверяет, внедрился ли.
Полный код наподобие
[Выделить все]
(defun ru-block-file-embed (block_name block_dir / block_file_name)
;;; Внедрение без вставки
  (setq block_name
         (ru-file-set-ext
           block_name
         ) ;_ end of ru-file-set-ext
  ) ;_ end of setq
  (if (tblsearch "block" block_name)
    t
    (progn
      (setq block_file_name
             (ru-string-replace
               (ru-file-set-ext
                 (strcat block_dir block_name)
                 ".dwg"
             ) ;_ end of ru-string-replace
      ) ;_ end of setq
      (if (findfile block_file_name)
        (progn
          (setvar "CMDECHO" 0)
          (vl-cmdf "_.INSERT" block_file_name)
          (vl-cmdf)
            ;;Проверим блок после внедрения
            t
            (progn
              (ru-msg-alert
                (strcat "ОШИБКА!\n Блок\n"
                        block_name
                        "\nне внедрен в чертеж\n"
                        "!\nОбратитесь к администратору системы!"
                ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of ru-msg-alert
              NIL
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
        (progn
          (ru-msg-alert
            (strcat "Файл\n"
                    block_file_name
                    " не установлен в составе версии \n'"
                    (ru-rucad-version)
            ) ;_ end of strcat
          NIL
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 15:37
eugen81
Екатеринбург
Да-да-да) именно так я и сделал Спасибо!
eugen81 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 18:36
doctorraz
электрик
Волгоград
тупо так делаю...
_________________________
открываю файл с блоками
ctrl+A
ctrl+C
иду в файл куда надо описания вставить
ctrl+V
Esc
doctorraz вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 18:48
тупо ...
Как передать чертеж на печать без искажений? morbias AutoCAD 5 02.10.2009 16:21
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Автоматизация вставки блоков в чертеж. gest AutoCAD 4 01.08.2008 14:54
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
