Размер. Задать свойства по умолчанию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер. Задать свойства по умолчанию.
Непрочитано 06.10.2009, 12:08 #1
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
Как задать свойства линейного и параллельного размера, так чтобы они были всегда по умолчанию?
Последний раз редактировалось Electra, 06.10.2009 в 12:55.
Непрочитано 06.10.2009, 12:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
%) Если я правильно понял - отредактировать стиль размера...
Кореш вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:30
BM60
Где-то
1. Создать размерный стиль. Их м.б. сколько угодно.
2. Изучить все системные переменные, касаемые размеров. Они, как правило, начинаются с dim...
3. Прочесть справку о размерных стилях.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 07.10.2009 в 09:00.
BM60 вне форума
Profan
Надо помнить, что размерные переменные сохраняются в чертеже, а не в реестре.
Profan вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:42
engngr
сети
Московия*
Кто были по умолчанию, что были по умолчанию, как были по умолчанию?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 12:54
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
панелька РАЗМЕР
все по умолчению
Electra вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:04
BM60
Где-то
Так что же, речь о "не_так_выглядящей" Панели инструментов по имени "Размеры"?
Иконка из Панельки - это только команда с этой иконки вместо комстроки. Все остальное в стиле размерном настраивается.
Вопрос-то в чём всё-таки? Ничего не понимаю. Кто хоть понял-то?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 07.10.2009 в 09:01.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:07
Profan
Возможно, имеются в виду свойства размера, как объекта: слой, цвет, тип линии...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 13:33
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
да да да
высота текста, размер стрелки и тд
Electra вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:47
Profan
Эх.
Profan вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:02
LSN
RTFM
LSN вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:12
engngr
сети
Московия*
"... Слой, цвет, тип", - "Да-да-да! Высота, размер..."
Електра, вы выражаете свои желания в весьма скудной для понимания окружающими форме.
engngr вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:15
BM60
Где-то
Сообщение от Electra Посмотреть сообщение
да да да, высота текста, размер стрелки и тд
Дык это и есть ПАРАМЕТРЫ СТИЛЯ размерного.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:17
Profan
И определяются они размерными переменными.
Profan вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:35
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Откройте прототип (файл с расширением .dwt) по умолчанию acadiso.dwt
или acad.dwt. Настройте в этом файле размерные стили так, как Вам нужно и сохраните этот файл.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:40
Profan
А когда откроют старый файл или чужой, то... надо программно менять размерный стиль.
Profan вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 14:57
E-degtyarev
Русская деревня
Не обязательно программно- вставте чужой файл в свой прототип.
Непрочитано 06.10.2009, 15:05
Profan
А там вдруг окажется, что слои по другому назначены или еще что. Значит, полезем в Design Center. Суть-то в чем? Суть в том, что установить параметры размеров по умолчанию независимо от чертежа нельзя.
Profan вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 15:17
BM60
Где-то
Создать свой dwt с несколькими размерными стилями (один-два в качестве базовых, и "кучу" на их основе). Для своих же чертежей-то, естественно. А появятся чертежи со стороны, дык разобраться в них не велика проблема. Ну и где проблема-то?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 07.10.2009 в 09:02.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 15:20
можно готовый размерный стиль со всеми его подстилями экспортировать в файл командой _.dimex из Express Tools
при необходимости он импортируется в файл любого чертежа _.dimim
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Программно задать размер листа в Layout Ax3 Программирование 6 02.03.2008 11:28
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
