Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной
посмотри какая арматура по расчету вверху стены, хватает ли анеровки равной толщине плиты? Если не хватает, то проще арматуру стены сделать длиннее и перед бетонированием перекрытия отогнуть.
Я подумал вот о чем....посути - это рама! Пролеты с каждой стороны разные, поэтому эпюра моментов в узле будет выглядеть таким образом? или я переботал......Если так, то момент, возникающий в стене нечем будет воспринять....
Последний раз редактировалось knife, 20.10.2009 в 17:40. |
knife
можешь в стене вообще выпуски арматуры не заводить в плиту покрытия. Ведь делаешь же кирпичные стены с опертой поверх плитой и ничего. Если конечно у тебя жесткость каркаса не рамными узлами обеспечивается, а есть отдельные стенки жесткости. Как сделаешь, так и будет конструкция работать, в этом случае просто будет горизонтальная трещинка на стыке стены и перекрытия (от поворота перекрытия на опоре, но так как поворот мал то и трещинка будет волосяная, но никуда ничего не упадет. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 5 | 30.11.2012 12:01 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
