Ищу расчет фундамента оттяжки мачты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу расчет фундамента оттяжки мачты.
Непрочитано 29.10.2009, 15:03 #1
ПроектантБС
Симферополь
собственно в заголовке. мачта 16м на земле. Буду благодарен любой информации. сам не строитель(.
Непрочитано 29.10.2009, 15:14
olf_
негодяй со стажем
Сегодня тоже этим занимался, не нашел.
Рекомендую принять фундамент по ТП 907-2-264.86 Альбом 2 стр. 12, он вполне подойдет. Грунты должны быть непучинистые!
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 15:32
ПроектантБС
Симферополь
ОГО! а не многовато будет- 1м толщиной и 1.6м глубиной?
А сама форма мне нравится наверно так и должно быть только для моей мачты надо в масштабе 0,5 делать или еще меньше. Хотелось бы сам расчет, чтоб свои нагрузки подставить и посчитать фундамент.
ПроектантБС вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:38
Baires
94597
A посчитать вес грунта и анкера с учётом взвешивания против вертикальной реакции оттяжки нельзя?
Принимай только во внимамие что вес берётс
Baires вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:40
olf_
негодяй со стажем
Диаметр ствола мачты какой? Место строительства?
Или нагрузка на фунд. от оттяжки?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 15:47
ПроектантБС
Симферополь
та как бы цифры и сам могу подставить - главное метод знать. Думаю для расчета хватит макс тяжение по оттяжке: 300 кг у меня получается. грунт расч сопротивление среднестатистическое - пока не знаю. Считать собираюсь на отрыв. район-феодосия
Непрочитано 29.10.2009, 15:53
olf_
негодяй со стажем
считается только на отрыв
в самом грубом случае без заморочек: вес фунд. (плотн. бет. 2,2 т/м3) умноженный на коэф. 0,9 должен превышать усилие в оттяжке умноженное на коэф. 1,1
300 кг - подозрительно маленькое усилие (предварительное натяжение при монтаже около 1 т.)
Повторюсь - грунты непучинистые.
Глубина заложения должна быть более: глубина промерзания минус 0,5 м.
Последний раз редактировалось olf_, 29.10.2009 в 16:05.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 16:06
ПроектантБС
Симферополь
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а как учитываются габаритные размеры фундамента и глубина заложения?
мачта секционная между поясами 0,3м. 16м для примера, т.к она стоит на 2-х этажном здании а одна из оттяжек к земле.
Нужен расчет фундамента чтобы найти минимальные габаритные размеры минимальную глубину заложения нижней отметки, возможно с некоторой погрешностью - проверять будут не профессионалы.
Непрочитано 29.10.2009, 16:16
olf_
негодяй со стажем
размеры фунд. учитываются при определении объема бетона и определении веса фунд.
Скорее всего у вас решетчатый ствол мачты под оборудование для сот. связи. Фундамент конечно нужно принять поменьше: толщина около 0,6 м длина 1,8 м, глубина заложения на 0,5 м выше глубины промерзания
Последний раз редактировалось olf_, 29.10.2009 в 16:27.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 16:23
ПроектантБС
Симферополь
это я понял. я имел ввиду есть разница если фундамент будет пластиной на поверхности допустим 0,5х0,5м и глубиной 0,36м или сваей 0,3х0,3х и глубиной 1м если их объем будет одинаков.
Непрочитано 29.10.2009, 16:31
olf_
негодяй со стажем
Закапывать лучше поглубже (чтобы не тащило по поверхности).
На счет сваи - хороший вариант!
olf_ вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 06:14
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день! Столкнулась с такой же проблемой. Грунты пучинситые. Я не могу почти на поверхность сажать фундамент. Как думаете, если я сделаю подсыпку под фундамент, либо под ним положу пеноплэкс на 1 м по периметру, нормальное будет решение?
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
