Устройство антресольного этажа. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство антресольного этажа. Возможно ли?
Непрочитано 05.11.2009, 21:28 #1
Сметчик2009
Уважаемые господа! Есть очень срочный вопрос. Необходимо принимать решение о возможности устройства антресольного помещения в здании яйцесклада бывшей птицефабрики. Прошу посмотреть прилагаемый файл и сказать, можно ли замутить такую конструкцию на кровле и применить повторно демонтируемые плиты (кризис сказывается). Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
антресольный этаж.dwg (71.0 Кб, 2001 просмотров)
Непрочитано 05.11.2009, 21:42
Регистр
Подмосковье
Самое дорогое строительство это дешевое строительство.
Всё видел, но такого не встречал. Однозначно - НЕТ.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 21:45
Сметчик2009
Регистр, что ж так категорично-то? Довольно свежая и оригинальная идея, вполне воплотимая в жизнь.
Сметчик2009 вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 21:48
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Сметчик2009 Посмотреть сообщение
Плита перекрытия это не стеновая панель. Право выбора за вами.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 21:53
Сметчик2009
Регистр, не вижу принципиальной разницы при использовании В ДАННОМ СЛУЧАЕ плиты вместо стеновой панели. Вас смущает прочность или какие-то другие факторы?
Непрочитано 05.11.2009, 21:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А чо, вроде живучий вариант! Тока система в поперечном направлении похожа на геометрически изменяемую, а?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 22:02
Сметчик2009
Liam, да нет, не повалится...
Непрочитано 05.11.2009, 22:04
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
В принципе реально. Сделать соответствующее усиление, подконструкции - и всё. Но не стал бы я пустотки использовать в качестве стен, тем более обрезанные. Проще, на худой конец, из пеноблоков стеночки выложить, или металлокаркас утепленный - легче и надежнее будет.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 22:09
Сметчик2009
Studioserg, там и усилять не стоит ничего. Согласно проекта от 1998г. там плиты безопалубочные с сумасшедшей нагрузкой (около 3т/м.кв)...
Непрочитано 05.11.2009, 22:14
Регистр
Подмосковье
Плит, под такую нагрузку, не существовало.
Плита перекрытия это не стеновая панель. Я бы не советовал Вам просыпаться посреди ночи в холодном поту - стоит или рухнуло. Право выбора за вами.
Последний раз редактировалось Регистр, 05.11.2009 в 22:19.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 22:21
Сметчик2009
Регистр, вынужден Вас разочаровать... Ознакомтесь с серией "шифр 0-312". Эти плиты были, есть и будут... Точную марку сообщу завтра, после работы...
Непрочитано 06.11.2009, 07:07
-=Xaoc=-
Иркутск
Можно применить такую реконструкцию на кровле, но нужно все перепроверить расчетами.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 07:33
Сметчик2009
Хаос, т.е., если я правильно понял, следует проверить несущую способность плит перекрытия (на которых стоит вся эта конструкция) и выполнить надежное закрепление вертикальных плит, дабы все это не сложилось, как карточный домик?
Сметные работы (электрика, сантехника)
Непрочитано 06.11.2009, 09:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Думаю, для надежного закрепления можно установить подкосы над несущими стенами и связать их с поднятыми плитами .
Liam вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 09:28
-=Xaoc=-
Иркутск
Сметчик2009 да. Соответственно про теплотехнику не забываем
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 09:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каким образом стоит вся эта конструкция на плитах перекрытия ?
Поставленные в ребро плиты имеют в вертикальной плоскости намного большую жесткость, чем лежащие. Нагрузка от кровли антресоли будет прогибать стоящую плиту на 0,1 мм, а лежащая на ту же величину прогнется при нагрузке, на порядок меньшей. Т.е. стоящая плита будет работать только сама.
А с учетом своей нагрузки на лежащую плиту, лежащая будет прогибаться на 5 мм. Даже образуется зазор (цифры относительные).
Таким образом, в точках опирания вертикальных плит возникнут большие сосредоточенные силы. Это надо учесть в конструктиве в узлах - пустоты набить, в кладке может подушку организовать, посмотреть, не на окно ли все это давит.
И т.д.....
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ложная экономия. Гораздо проще, логичнее и м.б. даже дешевле использовать 24-е швеллеры в качестве рандбалок, по ним выполнить стенку хоть из г..нобетонных блоков (ок 4-5 кубов кладки), а 4 целые плиты продать налево
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:30
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Почему? Где в железобетоне грань между перекрытиями и стенами?
Мы использовали плиты безопалубочного формования в качестве стен,только ставили вертикально пустотами. Экспертиза поворчала, да аргументов не нашлось и дала добро, два объекта, в том числе двухэтажный стоят нормально...
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:51
Axe-d
иллюстратор
Да, кстати, Сметчик2009, про затяжку по низу арки фонаря не забыли?
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:18
Romka
Инженер
Крым
Как по мне, так это живое решение. На реброположенные плиты нагрузку передавать на лежачие плиты не будет, т.к. ее прогиб будет меньше, чем у лежачей.
Вот только не нравится крепление ветикальных плит только снизу. Работяги могут засверлятся распорными болтами в пустоты, а это не есть хорошо. Я бы поставил крестовые связи по торцам каждой плиты (получится 3 шт на всю антресоль).
Romka вне форума
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
Устройство дополнительного этажа!! shpirant Конструкции зданий и сооружений 10 25.07.2008 19:34
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
