Конструкция металлического ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция металлического ростверка
Непрочитано 10.11.2009, 07:19 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Можно ли поставить колонну на два швеллера.. без дополнит ребра между швеллерами(под стенкой колонны)?
Непрочитано 10.11.2009, 07:35
olf_
негодяй со стажем
Один внешний вид узла вызывает ужас! Извините!!! - Похоже вы вообще не понимаете принципов конструирования улов. Я не буду говорить что в таких случаях произносят главные конструктора...
А теперь по делу - опишите ситуацию более подробно и почему опирание на швеллера?
Швеллера принадлежат балке или еще чему? Какие опорные усилия от колонны?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 07:54
Melissa
КМД
Тюмень
По заданию ростверк должен быть металлическим и только. Какие еще могут быть варианты, если два двутавра, то там возможно не получится жестко закрепить их с перпендикулярными балками, кот уже передают все на сваи..
Дело в том что у нас нет главного конструктора.. я только начинаю работу конструктором. Вообще тут не готовый узел, а вопрос можно ли так вообще опирать. Почему про ребро спросила, потому что если добавить ребро связуещее между швеллерами, то тогда равнодействующая нагрузка на швеллер сместится и будет приходить уже не на ось швеллера.
На один двутавр не могу поставить, потому что там еще у колонны есть ребра жесткости в направлении полок..
Melissa вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 08:04
olf_
негодяй со стажем
Пока некогда разбираться. Скажу следдующее:
1. Оси полок колонны и оси стенок швеллеров должны совпадать;
2. Ребро под стенку колонны обязательно.
3. Балка из 2-х швеллеров с большой вероятностью не воспринимает крутящие моменты, а соответственно и изгиб. мом. от колонны (поперек балки) восприниматься не будет
olf_ вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 08:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поставленная как попало на два швеллера колонна в данном случае вполне может нести определенную нагрузку. Например, вертикальную. И тогда приведенная система окажется работоспособной.
Но чтобы сконструировать узел и вообще ростверк, нужно непременно знать характер и величину нагрузок от базы колонны на ростверк - ведь в расчете колонны подразумевалось, что она сопрягается с ростверком ОПРЕДЕЛЕННЫМ образом. Например, она в плоскости рамы защемлена. Тогда два швеллера нужно проверить на такую нагрузку - понятно, что поворот базы колонны окажется ОГРОМНЫМ, т.е. колонна не окажется защемленной. Чтобы жестко держать момент, сечение нужно замкнутое, хорошо работающее на кручение.
Или другое. Момента нет, но допустим действует большая вертикальная сила (раз понаставлены ребра и база изначально расширена, правда, под бетон). Значит, сечение колонны на сжатие работает полностью, т.е. стенка в т.ч. должна иметь возможность куда-то передать свою реакцию.
Короче, без расчетных нагрузок (в комбинациях) на узел опирания сложно конструировать узел. Так, пофилософствовать если....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:40
Melissa
КМД
Тюмень
Я уже много вариантов рассматривала.. и так тоже ставила ,но сохранится ли суть работы швеллера, как конструкции.. вся нагрузка на стенку.. зачем тогда в швеллере полки?
Вот весь ростверк, кот мне нужно сделать под эту базу колонны:
Melissa вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 08:47
LSN
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Как минимум для увеличения момента инерции Ix для восприятия изгибающего момента My. Попробуйте швеллер без полок посчитать
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:59
Melissa
КМД
Тюмень
LSN, я считаю, что вы суть вопроса не поняли..
Помоему полки увеличивают Iу, Если нормально выставить систему координат сечения.. т.е. ось у вдоль стенки. При такой системе координат как у вас т.е. ось х вдоль стенки, момент Му возникнет, если это будет балка и швеллер будет лежать на стенке.. Или я вас неправильно поняла..
Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 09:11.
Melissa вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:13
Konstruktiv54
Вы швеллер как устанавливаете под колонну? так?
_________Колонна____________
__ ...............................................__
|__ ............................................ __|
или так?
|___|.................................. |___|
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:14
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Melissa покажите виды с боку.
[IMG]http://i007.***********/0911/1c/284e2d15aa54t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:31
Melissa
КМД
Тюмень
Вот вид: (схематично)
Melissa вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:46
Sarman
Мягко говоря- очень трудно разобраться в данной схеме. Практически иневозможно:
[IMG]http://i002.***********/0911/8e/b0ae66acfdadt.jpg[/IMG]
И как анкерные болты будут крепиться?
Sarman вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В любом случае ребра в швеллере под полками нужны, для обеспечения устойчивости стенки от местной нагрузки. Лучше два ребра. И ребро под стенку колонны нужно.
Все-таки: какие усилия действуют? Не будет ли колонна просто "качаться" от момента внизу колонны?
При всей кажущейся жесткости (короткости) швеллеров, они прогибаются относительно много, например, по сравнению с податливостью бетонного обреза фундамента.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 11:14
olf_
негодяй со стажем
Повторюсь:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1. Оси полок колонны и оси стенок швеллеров должны совпадать; 2. Ребро под стенку колонны обязательно.
(для нормальной передачи усилий от колонны)
И вообще для общего развития загляните хоть в Справочники по металлич. констр. Беленя или Кузнецова.
В целом металлич. ростверк похож на жизнеспособный (но еще пока очень недоработан).
Считаю возможным (и необходимым) рассмотреть следующий вариант компановки ростверка:
под колонну балка расположенная вдоль оси стенки колонны, эту балку опереть на 2 балки которые в свою очередь опираются на сваи. Такой вариант будет проще...
Последний раз редактировалось olf_, 10.11.2009 в 11:22.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 11:44
Sarman
Так?
[IMG]http://s52.***********/i136/0911/b1/3696344e76a1t.jpg[/IMG]
Не надежно смотрится.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 11:50
olf_
негодяй со стажем
Сопряжение балок желательно в одном уровне, к тому же предположительно момента из плоскости рамы (поперек стенки колонны) быть не должно!
olf_ вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-то делал (на уже существующее свайное поле - поэтому такие перепады):
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:19
Melissa
КМД
Тюмень
Ребра будут.. мне на данном этапе мне нужно решить как правильно опереть колонну на швеллер.
Так я не могу сделать.. мне нужно ребра от полок опереть еще куда то.. передать с них усилия.. Вот база (будет немного изменена. ) и система координат, принятая.. Систему координат принимала и нагрузки считала на грузки другая организация. Примим их просто за факт, пусть даже они и не все (например не указан момент в плоскости пролета).
Вот еще нашла рисунок, кот делала(схема):
Как раз он есть.. я конечно не понимаю, почему он у них такой большой получился.. Этот вопрос я выясняю пока.
Ильнур, не совсем понимаю ваш чертеж.. может фрегмент выложите в файле- dwg)
ID:	28541  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28542  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28548  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 12:37.
Melissa вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Синие надписи не читаются.
И почему сразу в/п болты?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:27
Evgeny31
Автор можно ещё посветлее пожалуйста, а то невидно ни чего...
Evgeny31 вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Жесткость соряжения сваи и металлического ростверка Melissa Основания и фундаменты 1 26.10.2009 10:54
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта Минька Основания и фундаменты 6 16.05.2009 23:24
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
