Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента.
Непрочитано 12.11.2009, 18:59 #1
Sergo
Проектирование МК
Добрый вечер, коллеги! Фундамент под внутреннюю колонну. Подвал теплый. Есть ли какие-нибудь минимальные величины по заглублению подошвы отдельностоящего фундамента? Достаточно ли заглубить на 300мм. (200грунт + 100 бетонный пол)
Непрочитано 12.11.2009, 19:20
SergKA
Если колонна сильнонагруженная то выпор грунта будет и пол поднимется. Где то читал про минимум 500мм от верха пола.
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:23
Sergo
Проектирование МК
Нагрузка 60т, момента нет. Размеры фундамента 2,4х2,4м. В основании песок, по расчету Rо=13т/м2.
Sergo вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А что Вас смущает?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:44
Sergo
Проектирование МК
Просто я обычно 600 делал, а 300 сразу смутило меня . Да и в яндексе нашел, что не менее 500мм и на 15 см в рабочий грунт заглубить. Но в нормах тому подтверждение не нашел.
Sergo вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:58
SergKA
Это требование называют конструктивным конкретного значения в нормах не видел.
SergKA вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 20:07
@$K&t[163RUS]
У А.В.Пилягина для подвалов минималка 0,2-0,7м!
В нормах подтверждения тоже пока не нашел
Непрочитано 13.11.2009, 02:35
niisk
Посмотрите п. 2.176 (как ща помню)) Пособия к СНиП 2.02.01-83
В конце, по моему
niisk вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 08:09
DK
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
В конце, по моему
А Пособие это не нормативный документ!
Непрочитано 13.11.2009, 11:44
niisk
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
угу, пособие - эт желтая пресса))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
niisk вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:00
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Слабоват грунт однако!
1. Какая толщина плиты предполагается? Заглубляйте из условия чтобы не торчал в подвале.
2. Необходимо учитывать, что при производстве работ в зимнее время пока подвал не отапливается, всё дело благополучно выпучит! Дать указание к производству работ! Хотя на деле.....
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 12:52
Sergo
Проектирование МК
Плита 300мм, сделана двухступенчатой. Итого 600мм.
Sergo вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 16:46
@$K&t[163RUS]
Вот и зарой ее на 600, чтоб потом не спотыкаться
Непрочитано 13.11.2009, 16:56
Kyk
В конце, по моему
В пособии такого пунтка не нашел. А вот СНиП 2.02.01-83 п.2.29 говорит как раз о заложени фундаментов в отапливаемых зданиях.
Kyk вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 17:01
niisk
А Вы гляньте на стр 103)))
niisk вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 17:03
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Часто видел сам и в "нашей кунсткамере" фото подвалов, где вынут грунт, а подошвы колонн стоят на "островах" из грунта.
Ведь не обрушились же.
Тут по грунтам считать надо. А глубина заложения какую роль играет? Раз тепло-то...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 17:14
vedinzhener
Орел
Глубина считается при расчете расчетного сопротивления грунта в том числе и для подвалов
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:12
Sergo
Проектирование МК
Да, лучше наверное зарыть, чтоб спалось крепче.
Sergo вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
