Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы
Непрочитано 13.11.2009, 23:57 #1
ASSIS
Киев
Хотелось бы узнать мнение знатоков о жестком узле с полным проваром. Все недостатки и достоинства, скрытые подводные камни. Очень интеоресно узнать Ваши мнения.
Непрочитано 14.11.2009, 00:07
MasterZim
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Не совсем правильно нарисован узел
Правильное решение смотри в типовой серии колонн с мостовыми кранами, где приварена консоль. Там есть еще выводные планки.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 00:10
1 | #3
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Спасибоза замечание и наводку. А как он по прочности в процессе эксплуатации себя показал?
ASSIS вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 00:13
пст
с. Алексеевка
http://dwg.ru/dnl/474
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 00:20
ASSIS
Киев
сконьте пожалуйста ссылку.
Последний раз редактировалось ASSIS, 14.11.2009 в 02:11.
ASSIS вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 02:23
MasterZim
скиньте пожалуйста ссылку.
http://dwg.ru/dnl/2962
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 02:25
ASSIS
Киев
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Спасибо
ASSIS вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 08:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сварные узлы с полным проваром швов, выполняемые на монтаже, показали себя на практике супернадежно. Практика - лет -надцать, объектов -ХХХ.
Но узел должен быть продуман, да так, чтобы все варилось и держалось, и соответственно рассчитан. Например, на Вашем рисунке шов в нижней полке нужно накладывать на монтаже не снизу, а сверху.
Длины швов должны быть с разумным запасом. Расчет ведется с учетом расслоя полки колонны.
Но полный провар в тавровом стыке почти всегда можно заменить на два угловых шва, особенно в заводских условиях, как у Вас. При этом стык будет надежней в смысле расслоя. Это рекомендует и Пособие к СНиП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 13:51
ascota
SPB
Я слышал о массовых случаях расслоя в подобных узлах (от своего ГИПа), конкретно сказать не могу, постараюсь выяснить. И к тому же, если шов монтажный, как в книжке, (к рисунку автора темы не относится), его надежность полностью зависит от квалификации сварщика. А вдруг утро понедельника и сварщику плохо после вчерашнего?
ascota вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 14:15
bahil
Похоже, шов заводской. Иначе, зачем соединение справа?
Непрочитано 14.11.2009, 14:54
Sergo
Проектирование МК
В СП убрали прочность стали на растяжение в направлении толщины проката. Как же теперь расситывать? (Хотя снип пока не отменен)
Sergo вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 14:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Мне достоверно из первоисточников известно, что НИКАКИХ массовых, и даже единичных, случаев расслоя нет.
Насчет понедельников с утра: ВП с контр. натяжкой тоже можно недотянуть в узле трения. Это не есть аргумент. С утра в понедельник в маршрутку Вы садитесь - а там водило...
И не нужно панически бояться сварки, как черт ладана. Мы же инженеры, а не пугливые бабки.
Самое главное - длину швов назначать с добрым запасом - никакого перерасхода это не дает, а надежность подпрыгивает в разы. Если нужно, расширить узел пластинами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 10:09
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
Расслои были, в частности на АЭС "Козлодуй", у моего главспеца вырезаный фрагментик стыка служит пригрузом для бумаги.
Все зависит от нагрузки на узел, толщины листа и химсостава стали - t=20мм - расслой маловероятен - t=50мм под хорошую нагрузку - и К-образная разделка кромок не помогла.
alexfr вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 14:02
igorni
Был свидетелем такого случая. Вырезали детали из листа толщиной 16мм. Начали убирать со стола, а детали разделяются на две половинки толщиной по 8мм. Клеймо на листе - 16мм. УЗД нашли границу дефекта аж на 1/3 площади листа (3200х12000). Более анекдотичного случая не припомню, но бывает всякое. Так, что товарищи, делайте ультразвуковой контроль сплошности после сварки, и будете спать спокойно.
igorni вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 15:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А еще был случай - на Нагасаки ядерную бомбу сбросили. Давайте сидеть в бункерах
На все имеются нормы. Необходимая надежность в них учтена.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 17:11
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
У каждого квалифицированного сварщика имеется свое клеймо.
Это клеймо они ставят на стыках соединяемых конструкций. Пьяных сварщиков на стройку не пускают. Входят они на стройку строго по пропускам, проходя всевозможные контроли, в том числе и на алкоголь.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 17:32
eilukha
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:36
DIO_Липецк
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Ранее напряжения в зоне передачи усилий с полки балки на полку колонны через сварные швы ограничивалось величиной Rth.
В СП 53-102-2004 этого сопротивления уже нет, а из снипа II-23-81* Rth исключили. На запрос в ЦНИИСК им. Кучеренко как необходимо считать металл на расслой в зоне передачи растягивающих усилий после отмены Rth ответили, что теперь ничего считать якобы не нужно. А нужно только там где это необходимо (см. СП 53-102-2004, Приложение В) заказывать гарантию z свойств стали(ГОСТ 28870). При этом в письме они не ответили какие напряжению все же допускаются в зоне передачи растягивающих усилий в направлении толщины проката.
Если ранее эти напряжения ограничивались Rth, то после отмены этого Rth не очень понятно какие напряжения можно допускать как при заказе гарантии этих Z свойств, так и без требований по их обеспечению?
И, если кто нибудь знает, поясните, пожалуйста, является ли шов присоединения полки балки к полке колонны выполняемый с полным проваром стыковым, в котором напряжения на растяжения должны ограничиваться 0,85*Ry (без требования к его контролю качества физическими методами) или же он остается угловым?
DIO_Липецк вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 00:32
alexfr
КМ
стыковым, 0.85*Ry
alexfr вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 15:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Rth=0.5Ru/gammaem (табл.1)
Vavan Metallist вне форума
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
