Проблема при сохранении файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при сохранении файла
Непрочитано 22.11.2009, 12:16 #1
YarSvet
Уже не первый раз при работе с версиями 2007 2008 сталкиваюсь с таким. Когда жмешь на "сохранить как" не выскакивает окно "Сохранение чертежа", а запускается командная строка с предложением выбрать версию формата, а затем ввести имя файла. Не подскажите, как от этого уйти?
Непрочитано 22.11.2009, 12:26
Profan
А почему в Справке не почитал про "Сохранить" и "Сохранить как"?
Еще лучше почитать вообще про системные переменные.
Иначе пошлют тебя заслуженно в FAQ.
Profan вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 13:37
FAQ !
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Тормозит ACAD 2002 при сохранении файлов Nai AutoCAD 6 08.09.2006 09:40
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
