Гидроизоляция в консольном свесе кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция в консольном свесе кровли
Непрочитано 23.11.2009, 11:00 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Добрый день.
На картинке - фрагмент продольного разреза стропильной системы (по центральному прогону).
Черно-коричневые прямоугольники - соотвественно, стропилины, светло-коричнивые квадратики на них - конррейки для зажимания антиконденсатной пленки. Красные "волны" между стропилинами - это сама пленка.
Можно ли пленку "оборвать" в консольном свесе кровли так, как показано на рисунке или, как уверяют меня коллеги, надо тянуть ее до самой лобовой доски. Как следствие второго варианта - стропилины на консоли опускать, набивать на них контррейку. тянуть пленку, притом, что в консольной части кровли ничего не "парит"..
Тип файла: pdf крыша-Model.pdf (33.1 Кб, 127 просмотров)
Непрочитано 23.11.2009, 12:58
Ulan_am
Украина
не совсем понятен конструктив, ну да ладно; пленку надо ложить по всей площади кровли, т.к. конденсат (если металочерепица) выпадает везде, потом возможен брак монтажа (щель какая-нибудь), задувание снега под конек и ветровую доску, и т.д. и т.п.
все равно экономии ни какой на пленке.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 13:48
Axe-d
иллюстратор
Дело не в экономии, а в архитектуризмах
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:06
RomansFather
Инженерконструктор
Делай, как уверяют тебя коллеги. Хоть в консольной части кровли ничего и не "парит", но влага может и сконденсироваться. Тем более пленка у тебя не "пароизоляционная" (которую можно было и не делать в консольной части, при отсутствии утеплителя), а "антиконденсатная".
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Гидроизоляция кровли. Основание-профнастил. Chainik Архитектура 25 15.07.2010 09:56
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
