Условный шарнир в шарнирной базе колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Условный шарнир в шарнирной базе колонны
Непрочитано 30.11.2009, 09:39 #1
BoT
День добрый!
Конкретного вопроса нет, предлагаю порассуждать и высказать у кого что есть по изложенному ниже. Суть вопроса в следующем. К примеру, имеем ростверк из 2х свай, ориентированных в направлении явной жесткости опорного узла. В поперечном направлении, естественно, предполагается шарнир. Пусть данная база запроектирована в рамном каркасе, то есть по высоте здания имеют рамные стыки в 2х направлениях. Что мы имеем на базе колонны: по сечению 1-1 всё красиво, эпюра контактных напряжений наклонная момент воспринимается ф.болтами; по сечению 2-2 у нас предполагается шарнир, что подразумевает под собой поворот на какой-то угол дельта, в следствии данного поворота, естественно, и меняется характер эпюры контактных напряжений и равнодействующая сила Рэ смещается от оси симметрии в сторону, создавая эксцентриситет и, соответсвенно, момент Мэ ... Как я уже гвоврил, конкретного вопроса нет, но...что делать? как быть? как сваи справятся с таким моментом? куда он денется? как учесть момент в расчетной схеме?...
Непрочитано 30.11.2009, 09:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Можно определить угол поворота узла по расчету в радианах и найти эксцентриситет. Силу Рэ умножить на этот эксцентриситет и получить момент. Этот момент приложить на сваи.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 10:00
BoT
Спасибо, что присоединились смысл вашей идеи я понял и тут всё не совсем так просто тут еще необходимо найти эксцентриситет, а для этого описать характер эпюры контактных напряжений, что не так уж и просто, один вклад модуля упругости бетона чего стоит.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
и? куда вы его будете прикладывать? на выпуски? а если выпусков нет?
меня же волнует немного другое...как по сей день поступали с такими базами? ведь таких баз сплошь и рядом это нормальный серийный фундамент, только вот рассматривается он как шарнир поперек свай
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:05
SergeyAB
Ну вопрос то детский.
1. Если сваи шарнирно сопряжены с ростверком(заделка головы сваи в ростверк до 50мм) раскладываете этот момент на пару сил суммируете с N, и рассчитываете сваю на сжатие без момента(при отсутствии Q по обрезу фундамента). Необходимо обязательно рассчитать длину анкеровки каркаса сваи в ростверк(СНиП ЖБ).
2. Если сваи жестко сопряжены с ростверком - то нужно смотреть по какой схеме работают сваи - если стойки, то момент о котором вы пишете делите на кол-во свай, и считаете их как консоли загруженные моментом. Если сваи висячие, то я бы в запас прочности - посчитал сечение сваи на момент приложенный к одной свае(не ко всем).
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 10:12
BoT
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
и вправду то как его поняли Вы и правда получается детский
только я не про сечение 1-1 говорю где у нас 2 сваи, про сечение 1-1 где у нас 1 свая (их 2 только они стоят по одной оси) то есть учет такой базы обычно вводится в расчетную схему шарниром вдоль короткой стороны (сечение 1-1) и жестким сопряжением вдоль длинной стороны (сечение 2-2) а по сути мы получаем в шарнирном узле момент, которого там быть не должно.
оговорю заранее, чтоб не было вот таких вот:
что конструкцию чистого механизма (как это делают в сильно нагруженных фундаментах, чтоб создать идеальный шарнир) исключаем!
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:16
Sarman
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Прикладывать буду на голову свай. И считать сваю на действие "N" и "М".
Только момент делить по полам, т. к. свай 2 шт.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:18
Romka
Инженер
Крым
BoT
Не хочу вас расстраивать, но база, приведенная в 1 посте шарнирная в двух напрвлениях См раздел Базы в книге Белени
А раз нет момента, то эпюра контактных давлений по подошве базы будет равномерно-распределенная.
Romka вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:25
Sarman
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
BoT
Нет. Шарнир будет, если вот так:
[IMG]http://s46.***********/i112/0911/23/8e98322dea7ct.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:37
SergeyAB
Ага! Простите не понял сразу.
Если речь идет про "из плоскости". То вышеозначенный момент обычно размазывают, на весь ряд колонн путем устройства вертикальных связей. В связевых шагах в ростверк закладывается специально анкер - швеллер к которому дополнительно фиксируется база колонны - для восприятия гориз. составляющей. Т.е. момент как рисуете его вы не возникает - при наличии связей. Далее - для исключения работы сваи на срез в этом направлении(от той же гориз. составляющей), а точнее размазывания этого усилия собранного со всего продольного ряда - будь то торможение крана или ветер на торец здания - все ростверки объединяются фундаментными или ранд-балками.
С другой стороны хотите заделку в 2-х направлениях? просчитайте сечения! НО! связи так или иначе появятся! не в проекте так при усилении конструкций ввиду неравномерных осадок.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 10:38
BoT
я же говорю, я понял Вашу идею по расчету сваи я спрашиваю на что именно вы будете прикладывать, найденный момент? чем конкретно он будет у Вас восприниматься? С учетом того, что между оголовком сваи и телом ростверка будет рабочий шов бетонирования, то на работу бетона хоть на какое-то ратяжение расчитывать не приходится
Не хочу вас расстраивать, но база, приведенная в 1 посте шарнирная в двух направлениях См раздел Базы в книге Белени
не сочтите за грубость, но если Вам,Romka, необходимо куда-то заглянуть, дак Вы заглядывайте не стесняйтесь если для того, чтобы домыслить работу данной базы жестко в одном направление, дак дорисуйте (мысленно, конечно же) траверсы например, или толщину опорной плиты до немыслимых размеров увеличьте (тоже мысленно)
и вот тут вы как раз и заблуждаетесь именно в том, о чем я написал в первом посте, шарнир подразумевает под собой поворот опорного сечения что изменяет характер эпюры контактных напряжений и... (далее в посте №1)
нет, Sarman, Вы меняя совершенно не понимаете вот мы имеем оголовок сваи размером 300х300мм, куда вы приложите момент? если бы мы имели выпуски, заанкеренные в ростверк то мы бы разложили момент на выпуски и приложили бы на них, но... рассматриваем случай когда выпуски конструктивно выпускаются в ростверк (или вообще не выпускаются )
добавил:
спасибо Sarman за рисунок , а то лень было рисовать чтобы объяснить Romka принципиальную разницу
Если речь идет про "из плоскости". То вышеозначенный момент обычно размазывают, на весь ряд колонн путем устройства вертикальных связей. В связевых шагах в ростверк закладывается специально анкер - швеллер к которому дополнительно фиксируется база колонны - для восприятия гориз. составляющей. Т.е. момент как рисуете его не возникает - при наличии связей. Далее - для исключения работы сваи на срез в этом направлении(от той же гориз. составляющей), а точнее размазывания этого усилия собранного со всего продольного ряда - будь то торможение крана или ветер на торец здания - все ростверки объединяются фундаментными или ранд-балками.
это я понял ,SergeyAB, только я в первом посте сразу отметил что рассматриваем рамный (а не связевый) каркас, то есть этажные узлы решаем жестко, а базу шарнирно
Последний раз редактировалось BoT, 30.11.2009 в 10:44.
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
BoT, момент, к которому вы прицепились настолько мал, что им можно пренебречь. Видимо, вам совсем нечем заняться в условиях строительной депрессии ))
Liam вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:51
Sarman
Вот, я предполагал, что сопряжение свай с ростверком жесткое. Если оно шанирное, то конечно момент на сваи не будет передаваться.
Но я не рискую проектировать без выпусков.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:55
Romka
Инженер
Крым
BoT, Sarman
Господа поменьше эмоций. Предлагаю беседовать в конструктивном русле.
В свое время самого интересовал этот вопрос. Ответ нашел в учебнике Белени. Там сказано, что базы без траверс за счет поддатливости опорной плиты в запас считаем шарнирной.
Romka вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 11:01
Евгений, Екатеринбург
Romka, BoT, Вы говорите о разных вещях. Один в чисто исследовательском русле - что база обладает некоторой жесткостью, другой - что в практических расчетах этой жесткостью можно пренебречь.
По теме - если задаться целью исследовать жесткость этого узла нужно считать и податливость подливки и жесткость защемления сваи в грунте, саму сваю задавать как элемент рамы. Обычно в практических расчетах этим пренебрегают, как правило, в запас.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 11:04
Sarman
BoT, Sarman
Да, там также написано, что если нужен жесткий узел, то пластину берут по толще (чтобы она не была податливой). Так что, будем считать, что пластина у нас толстая притолстая
Sarman вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 11:07
SergeyAB
допустимо ли в данном случае принимать шарнир? (т.е. считать момент несущественным)
Ответ: расчетная схема сооружения должна отвечать требованиям прочности жесткости и устойчивости.
Если соответствует - забудьте про момент.
Если не соответствует меняйте схему.
Если почитать нормы то во многих СНиП содержатся фразы типа:
"следует как правило проектировать шарнирными(жесткими)".
Т.е. в вашем случае обоснованность шарнира должна подтверждаться прогибами, осадками, смещениями и конструктивными расчетами.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 11:35
BoT
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
нигде не встречал, где приводилось бы хоть какое-то упоминание об этом эффекте, но видать Вы не первый раз сталкиваетесь с этим...поделитесь Вашим опытом
не жалуюсь
дак сам не разу не делал так говорю по факту
в ЗАПАС для чего?
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
ну примерно об этом я и писал в посте №3, только я исхожу из нашей современности, тут на форуме тоже много кто пишет про нелин всего здания и тд и тп, а кто может этим похвастаться в реале?чего он добился? так и тут: мне кажется значительное большинство так и считают каркасные схемы, даже системой О-Ф-З этого эффекта не учесть, считают шарнир, конструируют "шарнир" а по факту...?
что-то не понял немного тут менять схему? на какую?
можно конечно сказать, что этот момент слишком мал, я и сам это понимаю, хотя "мал"-понятие относительное, чтоб сорвать сваю может и хватить. Можно сказать что "да я уже так 100 раз делал (с)" но ведь если мы что-то запроектировали и это не упало, еще не значит, что мы сделали это правильно
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 11:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На посту 1 на рис. есть слова "эпюра контактных напряжений" и "эксцентриситет". И далее все соображения строятся на базе этих "вещей".
Величина "эксцентриситет" зависит от формы "эпюра контактных напряжений". Причем в пространстве. Она на практике совершенно иная, чем изображено на п.1.
Вкратце: "эксцентриситет" на деле очень маленький, сопоставимый с нормативными случайными, и не сильно выходит за пределы отклонений, допустимых при изготовлении и возведении.
Прячем парабеллум и ничего не делаем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 11:42
Как бы сделал я:
1. Посчитал в лире схему в жестким защемлением, получил усилия.
2. Посчитал в Статике сваю на полученные усилия, получил перемещения в фактических грунтовых условиях.
3. Через усилия и перемещения вычислил жесткость фундамента по каждому усилию.
4. Задал упругие связи в лире в соответствии с полученными жесткостями.
5. Пересчитал схему в лире, сравнил усилия с полученными на этапе 1.
Это "ручной" учет нелинейности, я так делаю когда считаю нужным. Расчет всего здания в "натоящей" нелинейности, да еще с грунтом всегда считал глупостью.
Непрочитано 30.11.2009, 11:49
SergeyAB
ну вот! Радуешь на глазах! Пытливый ум - залог успеха.Ключевое слово - последнее, т.е. "правильно". В нашем с тобой случае правильно - значит соответствует нормам. Теперь к баранам: задал схему - получил усилия, перемещения, углы поворота, стат расчет это называется(прости за глум) если в рамках полученного результата все соответствует нормам то об остальном можешь забыть - конструируй в соответствии со схемой и все. Если отклонение верха к примеру больше допустимого то придется что то сделать - увеличить жесткость, добавить лементов, изменить условия примыкания, но это все пояснение к предыдущему моему посту, а теперь информация для размышления - как ты считаешь каким образом и зачем в СНиП 2.01.07-85 ограничены перемещения? Зачем в основаниях приведен допустимый крен? А сделано это как критерий в рамках которого фактическая конструкция будет отвечать расчетной схеме...
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
