Сравнение сэндвич-панелей
инженер
москва
Панели на полиуритановом заполнителе более жесткие, чем панели с минватой. Так же по теплотехническим показателям у полиуритана коэф. теплопроводности значительно ниже, что приводит к меньшей толщине требуемых Сэндвичей. Однако плиты на минватном заполнителе в отличае от полиуретана, являются не горючими, что расширяет диапазон их применения. По весу полиуритановые плиты легче минватных, а по цене дороже (не на много).
Точно не скажу, но по-моему для автомойки по пожарному расчету Сэндвич из полиуретана не проходит и необходимо применять на минватном заполнитет... |
Дорогие и выше среднего по качеству:
Trimo Примерно на одном уровне: Изобуд Армакс Белпанель Не рекомендовал бы панели произведенные в Липецке (называться могут по разному) Линии примерно одинаковые. Обратите внимание на замок, лучше, если он двойной. Первым признаком двойного замка является высота панели 1190, а 1200 заведомо будет менее жесткой на стыке и монтажники с кривыми руками оставят отгибы. Второе, на что надо обратить внимание, чтобы панели изготавливались из заранее окрашенного металла, если будут красить самостоятельно, то несмотря на более веселый блеск краски, потом возможны любые варианты. В общем, более рискованный вариант. Толщина по теплотехническому расчету + пожарная безопасность. Проверьте все сертификаты. Нормальные панели дифферинцируются по времени сопративлению пожару в зависимости от толщины. Ну и всякие гигиенические сертификаты чтобы были в порядке... |
Нареканий нет. О свойствах - главное в сэндвиче, как не парадоксально, не теплотехническое свойство (термосопротивления разных заполнителей сопоставимы), а качество склеивания обшивок и заполнителя. Механические свойства слоистых "предметов" зависят именно от этого. Это важно не только для кровельных, работающих на большую снеговую нагрузку, но и стеновых - хорошая панель будет стоять без гофр, вмятин и прочего, возникающих из-за расслоения в процессе и после монтажа стеновых панелей из-за несовершенства фахверковой системы и температурных воздействий. Обшивка-то стальная, греется и охлаждается. Насчет "из крашеного" уже сказали. Ну и отлаженность процесса "прием заказа-отгрузка продукции". Любая мелочь, например упаковка, имеет большое значение. Последний раз редактировалось Ильнур, 08.12.2009 в 07:22. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
Какими нормами руководствоваться при проектировании цеха по производству сэндвич панелей часть ТХ | wertik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.09.2009 11:53 |
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот | vyivanchikov | Архитектура | 10 | 29.04.2009 10:03 |
