При запуске выдает белиберду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При запуске выдает белиберду
Непрочитано 07.12.2009, 16:21 #1
Ortemk
прошу прощения заранее если вопрос этот уже задовался 20 раз, но просмотрев форум я ничего увы не нашел. будьте добры направьте меня в имеющуюся ветку.
то что вылазит приаттачил в картинке.
Инфо:
autocad 2010/ система XP/ до этого были уст. и снесены 2006 и 08-ые версии. Ошибка стала появляться после открытия чужого .cad файла на своем компе
Непрочитано 07.12.2009, 16:24
Profan
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43204
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 19:15
Ortemk
спасибо! проблему решил. если кому нужно то описал решение в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43204
Ortemk вне форума
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Проблема при запуске AutoCAD'а 2010 Goblenus AutoCAD 1 04.10.2009 22:25
Как отключить загрузку drawing1.dwg по умолчанию при запуске Acada? astralopitek AutoCAD 7 19.05.2009 08:31
Ошибка при запуске AutoCad ie.spb AutoCAD 20 10.10.2008 10:38
слетают привязки при запуске макроса Димас AutoCAD 11 26.08.2008 06:42
