Определение "тепловой тамбур"!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение "тепловой тамбур"!!!
Непрочитано 15.12.2009, 16:53 #1
Tenzor
Здравствуйте форумчане! Читаю изменение № 2 СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей при пожаре» п.3.19. «Ширину тамбуров (кроме тепловых тамбуров) и тамбуров-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину — более ширины широкого дверного или воротного полотна на 0,2 м, но не менее 1,2 м». Подскажите где можно найти определение «тепловой тамбур», «тамбур-шлюз».
Непрочитано 15.12.2009, 19:05
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
тепловой тамбур - это наверное теплый имелось ввиду.
Тамбур-щлюз - забиваешь в поисковик и читаешь
laraconstr вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 21:05
Определения, честно сказать не видел, но смыл этого термина виден на схеме бани.
Непрочитано 16.12.2009, 00:09
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
то что на плане, это обычный тамбур, он может быть теплым, и может быть холодным.
Непрочитано 16.12.2009, 04:44
Rost
Инженер-Архитектор
Тепловой тамбур, на входе в торговый центр! Грубо говоря. Где стоит тепловая пушка. Но пушку можно не ставить, достаточно утеплить стены тамбура.
Rost вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 05:42
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Короче тепловой тамбур - теплый тамбур (утепленный и отапливаемый)
Непрочитано 16.12.2009, 06:59
GreenArt
кровельных материалов инженер
Тольятти
Хоть к нам эти нормы и не применимы, но думаю, что прав Rost.
На входе в корпус универа в тамбуре между улицей и холлом установлены 2 тепловые пушки. Должно быть это и есть тепловой тамбур. А тамбур-шлюз - как раз как в бане.
Возможен вариант и наоборот. Только у составителей надо читать/спрашивать.
GreenArt вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 09:25
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
в бане обычный тамбур, он соединяет открытую терассу и теплые помещения.
Непрочитано 16.12.2009, 09:44
ArxNorm
Тепловой тамбур - тамбур, где поддерживается плюсовая температура (с помощью утеплителя и\или тепловой завесы)
Тамбур-шлюз - тамбур, где обеспечиваются специальные условия (например, подпор воздуха при пожаре)
А в бане - зависит от того, где эта баня расположена. Ежели в Тунисе - обычный тамбур, ежели в Ленинградской области - теплый.
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 09:45
Tenzor
Сообщение от GreenArt Посмотреть сообщение
А просто тамбур???
Tenzor вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 09:48
ArxNorm
Сообщение от Tenzor Посмотреть сообщение
А просто тамбур???
А просто тамбур - когда нет ни утеплителя, ни тепловой завесы, ни специальных условий. Например, у нас, чтобы войти в кабинет директора, надо пройти через небольшое темное помещение (2х2,5 метра) Так, вот это и есть - просто тамбур.
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 10:45
Tenzor
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
Как с помощью утеплителя можно поддержать температуру в тамбуре если он не отапливаемый
Tenzor вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 14:14
ArxNorm
Tenzor, ну, есессно, теплый тамбур = отапливаемый тамбур. А с помощью утеплителя, как раз, температура поддерживается. Что такое "термос" объяснять не надо?
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 14:56
Tenzor
Тогда где нормируеться его температура
Tenzor вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:02
Gordon
вот но не нормативное...
Тамбур-шлюз состоит из двух последовательно установленных дверей, из которых единовременно открыта только одна (совместное открытие обеих возможно лишь в экстренных случаях).
во взрывоопасных помещениях применяется в системе локализации взрывов...
Gordon вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 19:31
ShaggyDoc
Как в Беларуси не знаю, в России:
Тамбур - проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения. (СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89)
Тамбур-шлюз вытекает из:
Защищаемое помещение - помещение, при входе в которое для предотвращения перетекания воздуха имеется тамбур-шлюз или создается повышенное или пониженное давление воздуха по отношению к смежным помещениям. (СНиП 2.04.05-91)
Что касается "теплового тамбура", то тут надо гадать, что имели ввиду разработчики норм в Беларуси. Во всяком случае считать, что "тепловой тамбур" это отапливаемый тамбур, или в котором стоит "тепловая пушка" нельзя. Про такой тамбур на русском языке написали бы "теплый", а не тепловой.
В России как раз тамбуры делаются (кроме тамбур-шлюзов) именно неотапливаемыми (отопительными приборами), а также для того, чтобы избежать установки тепловых завес или сократить их мощность.
Я бы трактовал "тепловой тамбур" как тамбур, служащий для защиты от проникания холодного воздуха. В соответствии с общим определением и в отличие от тамбур-шлюзов.
ShaggyDoc вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Арочный проем - определение Альварис Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.02.2016 10:11
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
