Оцените фасад
АС КЖ
Архангельск
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Труб в кровле нету? Вентиляции там или еще чего, у нас просят рисовать их.
Ось 3 и 7 можно убрать - все равно они тут ничего не показывают Не вижу отметок низа кровли, хотя если честно не знаю нужны ли они, но я ставлю. Нет отметок ворот. Не вижу пандуса, сливается с цоколем чтоли? Ну выделить как-то другим цветом. Цвет очень темный, чтобы здание сильно не нагревалось нужно чтобы коэффициент отражения был не мешьше 70%. Извините за критику если что не так ![]() |
АС КЖ Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Трубы в кровле должны быть - надо бы пару дефлекторов воткнуть.
Про пандус несовсем понял - какой пандус? Там разгрузочная площадка. Лестницу добавил (см. картинку) Про цвет - основной - серый - по заданию заказчика. Посоветуйте какой цвет можно взять второй, третий..., кровли. Спасибо за критику
Какой-то совсем не современный склад ... вместо сплошной рампы делают к каждым воротам свою маленькую рампочку или только механизм со шлюзом. Ворота подъемные а не в распашку (много места экономится). Если требуется естетсвенное освещение помещений (по характеру товаров часто это противопоказано), по дизайнерским соображениям сделал бы сплошную ленту окон во всю длину фасада/складских помещений.
Уфа - Москва
По цвету фасадов и кровли обычно есть стандарты организации, их нужно спрашивать у заказчика. Если их нету берите светлые тона т.к. они меньше нагреваются.
А ворота действительно распашные делать не стоит, лучше секционные как на картинке выше, например http://herman.ru/ или http://www.doorhan.ru/. Последний раз редактировалось grossu, 21.12.2009 в 12:14. |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
Оцените проект | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 15.08.2009 21:48 |
Способ крепления утеплителя. Фасад примыкает к сущ. зданию | Pit_T | Архитектура | 11 | 02.08.2009 00:15 |
нужен Фасад, план любого объекта | cellular25 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.01.2009 19:51 |
Как сделать фасад в Автокаде | Rebel | AutoCAD | 19 | 07.11.2008 16:50 |
