Как поменять настройки печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять настройки печати?
Непрочитано 29.12.2009, 09:21 #1
discovery
дизайнер
Люди, пожалуйста, подскажите, нужно срочно, разобраться не могу!
2 дня назад пробовал преобразовывать файлы dwg в jpeg. Нужно было в монохроме, и один раз получилось отлично. А сейчас в монохроме не получается, потому видимо, что в окне Plot в стоке Plot stale table висят почему-то только цветозависимые стили и не вижу monochrome.stb. Его же нужно поставить, но как???
Название: стиль печати.jpg
Непрочитано 29.12.2009, 13:18
kp+
идущий по граблям
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45153
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 14:29
discovery
дизайнер
Поменял стиль печати на monochrome.stb, но результат тот же - в PDFе изображение получается все равно в цвете. В чем здесь хитрость, мож кто знает?
discovery вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 14:32
Profan
А чем не угодил monochrome.ctb?
Profan вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 14:58
engngr
сети
Московия*
В настройках .stb, весьтимо, и/или присвоенных объеткам стилей. Для .ctd может быть в присовоенных объектам цветах.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 15:26
discovery
дизайнер
Да нет, с monochrome.ctb как раз сейчас опять отлично все в монохроме получилось, правда в другом файле.
Смотрю, в чем разница с тем файлом, из которого не получается - там в окне свойств - plot style стоит ByLaer (заменить на ByColor, как в "правильном" файле нельзя, такого в раскрывающемся списке нет). И еще - в "правильном" файле в менеджере слоев в колонке Plot Style стоят значения цветов, а в файле, из которого не получается, во всех строках тамже - Style_1 (наверно, это моих рук дело, но как это поправить, не знаю)
Поменял в "неправильном" файле monochrome.stb на monochrome.ctb, и различия в файлах, о которых писал выше теперь вроде отсутствуют, но здесь монохрома не получается
Еще: в окне свойств - в "неправильном" файле: Plot table type - Color dependent
в "правильном" файле: Plot table type - Not available
Последний раз редактировалось discovery, 29.12.2009 в 15:55. Причина: добавлено
Непрочитано 29.12.2009, 15:29
KSI
Калининград
discovery, несколькими темами ниже глаза опустить? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45153
И прочитать в справке по стилям печати религия не позволяет?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 16:04
discovery
дизайнер
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Да сразу прочитал, только ни с .stb, ни с .сtb монохром в этом файле у меня не получается
Непрочитано 29.12.2009, 16:07
discovery, цвета у тебя какие взяты? Индексированные цвета AutoCAD'а или нет?
Непрочитано 29.12.2009, 16:12
А по фотографии лечение редко бывает качественным.
Непрочитано 29.12.2009, 16:45
engngr
сети
Московия*
Дизайнеры, скорее всего, любят панатон и ргб больше, чем индексированные.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 17:03
discovery
дизайнер
Вот из этого файла не могу получить монохромный PDF (с помощью doPDF 6). Посмотрите, плиз, что не так делаю?
Тип файла: dwg
DWG 2007
летний блок_перспектива.dwg (1.27 Мб, 1648 просмотров)
Последний раз редактировалось discovery, 29.12.2009 в 17:17.
Непрочитано 29.12.2009, 17:16
engngr
сети
Московия*
имхо, дело в печати со 'способом вывода' '3д скрытый'. Поставьте просто 'скрытие линий'. Или можно всем слоям поставить чёрный цвет.
Последний раз редактировалось engngr, 29.12.2009 в 17:25. Причина: ошибся, простите
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 17:24
discovery
дизайнер
Да нет, цвета индексированные.
А, чего-то у меня залитый файл не открывается. И никому не видно?
Непрочитано 29.12.2009, 17:36
engngr
сети
Московия*
Открывается.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 18:37
discovery
дизайнер
engngr, спасибо!
с hidden получилось, но цилиндрические балясинки получились все черные.
А с 3D hidden балясины белые (очерченные), но там линии выходят цветные.
Еще странно, что в "правильном" файле при печати по умолчанию в строке shade plot стоит - as displayed и при этом монохром получается, а в "неправильном" - фиг.
Все получилось - для конвертации DWG в PDF при монохроме на самом деле подходит применение hidden. И совершенно доволен результатом теперь, когда разобрался, что надо сист. пер. DISPSILH -> 1 (цилиндрические поверхности не заполняются треугольниками), и сист. перем. INTERSECTIONDISPLAY -> 1 (при печати отображаются ребра в местах пересечения поверхностей)
Последний раз редактировалось discovery, 30.12.2009 в 03:27. Причина: Добавлено
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 07:20
discovery
дизайнер
Еще такой вопрос - почему при печати в PDF на картинке то там, то сям появляются артефакты в виде отсутствия некоторых линий? Если поменять положение объекта, то при создании снимка, пропадают линии в другом месте. Как с этим бороться, кто-нибудь знает?
ID:	39547  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2010, 08:04
hideprecision в 1
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 09:20
discovery
дизайнер
hideprecision в 1
Спасибо за подсказку.
Напечатал разные виды с hideprecision = 1 и с hideprecision = 0 (стояла по умолчанию) раз 10, но четкой закономерности так и не уловил. Поначалу печать с hideprecision = 0 получалась однозначно четче, а с =1 не очень.
При дальнейших попытках на других видах стало почти идеально и = 0 и =1, разницы большой не стало, хотя с hideprecision =1, в итоге чуть получше.
Субъективно впечатление такое, что многократное переключение переменной hideprecision = 0 (1) устранило этот баг при любом значении.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 19:38
discovery
дизайнер
Почему-то когда делаю картинку в doPDF (с hidden) лестницы из файла, там где она одна - получается более-менее, а перенес ее в другой (сводный) файл, и делаю PDF, и на этой картинке она выглядит - просто жесть. Почему же так?
Тип файла: pdf Лестница 3D4_d190 Model (4).pdf (11.4 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: pdf планировка 3D с лестн 190 Model (3).pdf (31.1 Кб, 89 просмотров)
Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять? Умка AutoCAD 12 14.06.2022 11:35
Как импортировать средствами VBA настройки печати из другого чертежа? Luntik Программирование 3 15.10.2009 16:10
не сохраняет настройки печати Mazai Прочее. Программное обеспечение 4 22.10.2008 11:36
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
