Пропадает часть линий и штриховок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает часть линий и штриховок
Непрочитано 12.01.2010, 18:29 #1
Степанова Наталья
Файл был начерчен в 2008 Автокаде,после замены его на 2007 пропали некоторые линии, часть штриховок и некоторые прокси-элементы.
Помогите разобраться. Пожалуйста!!!
Тип файла: dwg
DWG 2007
рп.dwg (2.34 Мб, 479 просмотров)
Непрочитано 12.01.2010, 18:52
engngr
сети
Московия*
Зря меняли программу. Если не осталось исходника из-под 2008 до пересохранения в 2007, то сочувствую.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 09:23
Степанова Наталья
Этот файл на некоторых компах открывается полностью(!!!) в 2007 Автокаде.
Возможно что-то с настройками самого автокада. Не могу найти...
HELP!!!
Степанова Наталья вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:35
Степанова Наталья, координаты левого нижнего угла чертёжика x=2194760, y=-312530, z=0. На таком большом расстоянии от точки 0,0,0 штриховки могут вести себя некорректно.
Посмотрите меню Вид->Зуммирование->Показать всё.
Может найдёте потерянные линии и объекты.
Список масштабов следует почистить.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 11:52
Степанова Наталья
Чтобы было понятнее, прикладываю pdf с изображением того, как у меня отображается чертеж. Возможно у вас он открывается полностью.
2 Хмурый: а можно подсказку как почистить список масштабов?
Тип файла: pdf потеря.pdf (155.8 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
потеря.dwg (2.43 Мб, 482 просмотров)
Непрочитано 13.01.2010, 12:07
сброс всех масштабов http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
При использовании _solprof для перспективной проекции часть линий не прорисовывается fasadel AutoCAD 4 19.03.2009 08:14
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
