Расчет колонны овального сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет колонны овального сечения.
Непрочитано 21.01.2010, 10:14 #1
Makson
Подскажите где можно найти пример расчета.
Непрочитано 21.01.2010, 10:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Деревянной, стальной, железобетонной?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 10:48
Makson
Гы извеняюсь.
Железобетонной.
Makson вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 11:00
мозголом из Самары
Самара
Берешь любой учебник по ЖБК и читаешь теорию расчета, далее берешь снип и считаешь колонну, а примеров расчета овального сечения скорее всего нет, но подойдет пример расчета произвольного сечения, или упрощай сечение например до прямоугольника, все зависит от практических целей решения задачи.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 11:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Овальных нет, круглых - есть в Пособии.
Тип файла: doc КРУГЛЫЕ СЕЧЕНИЯ.doc (35.5 Кб, 590 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 11:22
acid
так вся разница только в геометрических параметрах сечения, физика та же. Берите произвольного сечения и все.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:01
Makson
Вот я тоже все перерыл и не нашел ничего. Буду делать по СНиП.
Makson вне форума
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD Пантелей SCAD 24 12.05.2009 17:50
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
