SW Отверстие на сгибе.
курск
Arkanoid, а поделиться решением? Речь, я так понимаю идет о паре разогнуть-согнуть?
Кстати, файлы sldprt отлично прикрепляются к посту, если их упаковать в архив. |
курск
Достаточно проcто. Первоначально сделал отверстие диаметром 2мм, вытянул до поверхности. Затем отредактировал эскиз до диаметра 5мм. Смотрите вложения. Правда чего это стоило.....
Последний раз редактировалось Arkanoid, 28.01.2010 в 17:37. |
А теперь смотри, как это сделать без мучений.
+2 дополнительных "правила хорошего тона": 1. Эскизы должны быть черными! 2. Оба отверстия можно было сделать одним элементом, незачем было плодить 2. |
курск
Спасибо за ответ.
Вот еще вопрос. Часто сборки абсолютно одинаковые, но один из линейных размеров постоянно меняется. В данном случае (см вложения) необходимы такие элементы размерами 1100, 1500, 2000мм. Пытался сделать конфигурации сборок - ни к чему не привело.Пытался связать уравнением - тоже. Так вот вопрос: что и как сделать для того, чтобы из сборки корректировать рамер изделия в целом? Заранее спасибо. |
Arkanoid, для начала, файл сборки без файлов деталей почти бесполезен, его можно только открыть и покрутить, так что выкладывай уж все, будь любезен.
Во-вторых, конфигурации, скорее всего, помогут, только надо правильно все организовать. А в-третьих, почитай раздел справки "Проектирование сборки сверху вниз". Это не то, что тебе надо? |
Выкладываю 5 вариантов, каждый из них решает проблему совместного изменения размеров труб в сборке
1 -Применение профилей Toolbox 2 -Конфигурации 3- С помощью уравнений 4 -В контексте сборки (сборка сверху вниз) 5 -Сварная деталь Поковыряйся, посмотри, какой вариант больше приглянется. Можно еще пару-тройку вариантов измыслить навскидку, если эти не подойдут. |
Построение купола в SW | TIK | SolidWorks | 12 | 19.01.2010 14:21 |
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже | thebird | SolidWorks | 9 | 05.06.2009 10:06 |
SW подскажите как создать радиальное отверстие | Chives | SolidWorks | 23 | 17.12.2008 00:54 |
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? | Ludmila | SolidWorks | 6 | 19.06.2008 00:29 |
Drawing views в SW не отображаются | aldanych | SolidWorks | 8 | 11.04.2008 15:41 |
