Область применения свай в просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Область применения свай в просадочных грунтах
Непрочитано 15.02.2010, 11:32 #1
Mikola_Lipetskoy
Инженер-проектировщик
Липецк
Вопрос к гуру в проектировании фундаментов...
Проектируем общежитие на просадочных грунтах с просадкой от собственного веса до 51см и просадочной толщей до 21м.
Разбираюсь со СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ"
п.п. 8.4.
"Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g <= su в грунтовых условиях II типа..."
Из этого пункта следует что из-за условия ssl,g <= su, при больших просадках (больше 30 см), сваи нигде кроме как в дымовых трубах и элеваторах применять нельзя?
И главный вопрос: Есть такой метод как "Армирование оснований буронабивными элементами" по ТСН-50-306-2005 (представляет собой сплошное свайное поле из буронабивных неармированных свай без заведения их в ростверк). Можно ли применять его с учетом требований п.п. 8.4. СНиП? Считаются ли эти буронабивные элементы сваями? Авторы текста вообще никаких граничных условий применения метода не дают...
Непрочитано 15.02.2010, 13:03
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
В какой грун будете сваю погружать? Вам все равно нельзя опирать конец сваи на просадочный грунт.
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 13:51
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Толщу естественно прорезаем всю, основание - суглинок тяжелый, песчанистый, твердый, непросадочный. Вопрос в том, что по п.п. 8.4. при большой просадке от собственного веса грунта вообще ни в какой грунт опирать нельзя..
Mikola_Lipetskoy вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 13:52
_Oleg_
Dnepropetrovsk
по первой части вопроса
при ssl,g > su, показатель консистенции под острием буровой сваи IL<=0
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 16:02
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Посмотрите по поводу главного вопроса в этой теме #131 и далее.
По-моему у Вас очень даже тот случай, когда армирование грунта эффективно (по сравнению с другими методами).
Можно, учитывая п. 8.3.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 09:55
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ссылку... там целый пласт информации...
Расчёт висячих буронабивных свай в просадочных грунтах Kandello Основания и фундаменты 30 23.04.2010 22:43
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах Romeo1786 Основания и фундаменты 4 06.04.2009 01:35
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
