Можно ли в Роботе задать колонны переменного сечения?
Робот насколько я понял адаптирован к нашим нормам. Правда я заметил что в ЛИРЕ получается арматуры больше. Но иногда выгодно посчитать арматуру в Роботе, когда начальство требует запроектировать конструкцию меньших размеров, более оптимизированную и увеличивать размеры сечений просто не убедишь. Посчитаешь в Роботе если получается ура! Всё равно начальство не понимает какая программа правильно считает а какая нет. Просто в Роботе уровень автоматизации так высок, что мне кажется у них должно хватить мозгов сделать расчёт армирования колонн переменного сечения. А это то что мне очень сильно нужно.
Например устой в сообщении http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48262 просили сделать на 5 столбах D=530 мм. По расчёту в Роботе получилось что надо взять 8 столбов D=720 мм с армированием 38d36. ЛИРА говорит что такое сечение не проходит. Но если хоть маленько проходит то есть надежда что конструкция будет работать. Этим я их и обрадовал. Какое они решение примут не знаю.
Так же посчитал в Роботе опоры пешеходного моста на Юго-Восточной ж.д. Правда дополнительно все расчёты проверил в ЛИРЕ и выводы делал по ЛИРЕ. В основном я считаю В ЛИРЕ так как ЛИРА требует больше арматуры ставить, а это лучше и надёжнее. В роботе интересно создавать расчётные схемы и делать "прикидочные" расчёты. ЛИРА мне даёт более надёжные результаты. Просто учусь работать в Роботе. Кстати Вы не знаете как в Роботе можно быстро посмотреть количество подобранной арматуры? И зачем ставятся галочки напротив элементов для которых подобрана арматура? Так чтобы посмотреть арматуру приходится расчёт по армированию запускать заново. |
А как я Вам посчитаю руками стойку в составе рамы на внецентренное сжатие от нескольких сочетаний? Причём надо подобрать армирование с выполнением минимум 3 проверок:
1) По прочности 2) Трещиностойкости 3) Прочности бетона сжатой зоны: Sigmabmax<=Rbmc2 Это можно сделать "правильно" в ЛИРЕ, Роботе и SCADE. Если вы знаете методичку с формулами в которой написано как можно посчитать круглый железобетонный столб на внецентренное сжатие с выполнением 3 проверок дайте мне ссылку на эту методичку. Очень интересно написать программу для этого дела! |
Просто так, идейка такая! Интересно когда в сложной задаче проверки сумм моментов и продольных сил сходятся. У меня такого ещё ни разу не было. Надо чтобы была такая методика как в Роботе где много строится всяких эпюр и усилия теоретические=после распределения=расчётные<=несущая способность. Спрашивается зачем приводить 3 одинаковых цифры только называть их по разному? А всё равно интересно это наверное такой точный расчёт когда все три цифры постоянно совпадают. Вот нам бы так научиться!
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Консоль колонны трубчатого сечения | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.01.2009 15:27 |
Как рассчитать двутавры переменного сечения? | cheeppy | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 07.02.2006 14:21 |
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? | B2Slow | LISP | 6 | 11.07.2005 11:40 |
