Гибкие преднапряженные связи в каркасных зданиях из ЛМК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкие преднапряженные связи в каркасных зданиях из ЛМК
Непрочитано 11.03.2010, 09:01 #1
TehMag
Господа! Требуется информация о применении гибких преднапряженных связях в каркасных зданиях из ЛМК, а именно целессообразность, особенность расчета, эффективность. Обыскал весь интернет и библиотеки, ни где нет. Если кто встречал подобную информацию подскажите где?
Непрочитано 11.03.2010, 09:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TehMag Посмотреть сообщение
... Если кто встречал подобную информацию подскажите где?
Здесь, на форуме.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:50
Серега
Почитайте- ка Катюшина.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 12:06
TehMag
Катюшина читал, есть информация, но мало. Катюшин хороший автор, но про гибкие связи поверхностно. Может кто знает как связаться с Катюшиным?
TehMag вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 12:14
Evgeny31
Вот
http://maps.google.com/maps/place?cl...50367792618749
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 15:06
TehMag
это адрес фирмы где он работает или проектного бюро где могут помочь?
TehMag вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 17:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну и первое и второе
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 07:57
safronsafronov
Здравствуйте. А не подскажите ли мне, господа, с какой силой нужно натягивать энти самые связи!? Например , имеется небольшое здание 12х24 и арматурные связи диам. 16мм. Вот и на какое усилие следует натянуть их и как это посчитать?
safronsafronov вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 08:53
Бахил
Царицын
1,1*усилие сжатия.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 09:01
safronsafronov
1,1*усилие сжатия.
Почему усилие сжатия? при сжимающих усилиях она выключается из работы... она же гибкая. Или я чего-то не понимаю..
А можно ли просто натянуть эти связи на растягивающие усилия возникающие в них?
Непрочитано 18.03.2016, 09:44
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake на форуме
Непрочитано 18.03.2016, 10:39
safronsafronov
Большое спасибо. Почитал эту замечательную книжицу
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Газобетонные блоки и гибкие связи. Olga11 Конструкции зданий и сооружений 12 14.05.2009 14:17
гибкие связи в кирпичных зданиях k-lev13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.05.2008 14:04
