слетают параметры печати на листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > слетают параметры печати на листах
Непрочитано 25.03.2010, 16:43 #1
vladant
Tula
имеем HP desisnjet 510.
есть модель и много листов.Форматы листов разные. Параметры сохраняются всегда тока для одного листа. Помогите советом, мож я чо не так делаю?
Непрочитано 25.03.2010, 16:47
галку поставь
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 17:03
vladant
Tula
галку поставь
извините кажется не то, вы мне предлагаете сохранять параметры для модели, а мне нужно сохранить параметры печати для каждого листа отдельно, с разными форматами
vladant вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:56
AlphaGeo
А файл можно в "студию"?
Непрочитано 25.03.2010, 18:04
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48795 пост №11
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26925&page=30 пост №59
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 18:36
vladant, ну поставьте галочку и попробуйте распечатать. Каждый лист надо заново настроить в первый раз. Сохранить файл. Потом можно закрывать и открывать. Настройки плоттеров для листов сохранятся.
Пожалйста, см. окно печати из пространства листа. Разницы нет.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:24
vladant
Tula
Сделал как вы сказали 2 листа так, возвращаюсь на 1-ый лист нажим. печать - Все равно не запоминает, сначала рис.1, потом рис.2
Название: Новый рисунок (3).jpg
ID:	36159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (4).jpg
vladant вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 20:14
а галочка-то и не стоит...
Непрочитано 26.03.2010, 20:20
AlphaGeo
А может параметры печати настраивать все-таки через Диспетчер параметров листов, а не через Печать?
Непрочитано 27.03.2010, 22:26
engngr
сети
Московия*
Потому что лучше пользоваться стандартными размерами листа; в противном случае приготовьтесь извращаться: сохранять разные конфигруации принтеров с разными настроенными листами, а также разные конфигурации настройки листов.
engngr на форуме
Непрочитано 27.03.2010, 23:29
Anton_Br
я делаю так как сказал engngr. Если лист нестандартный создаю для него PC3 file. Допустим у меня плоттер HP DesignJet 500 plus 24 bмне нужен нестандарный лист 594х1100.я создаю custom1 c этими размерами и сохраняю его как HP DesignJet 500 plus 24 (594х1100).pc3. после этого он у вас появится в списке принтеров. Тоже самое делаете для других листов...А потом всё просто в лоуауте ставите уже настроенный принтер и выбираете там custom под ваш лист.
P.S. Для engngr. не всегда можно вписаться в стандартный лист. например у меня был план производственного здания, которое по габаритам было 150х45 м в масштабе 1:100. А у электриков однолинейные схемы почти всегда длиннющие
Последний раз редактировалось Anton_Br, 27.03.2010 в 23:37.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 23:46
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Я честно не знаю, что там у электриков, сам занимаюсь похожим на то, чем и автор (у него профиль-план канажки на скрине), но стараюсь укладываться планами в а1; если больше - бью на части. Каюсь: профили делаю до 1,5-2 м, но не шире 594, так что еще ничего. Плановой двухспальной простыней очень неудобно пользоваться ни на местности, ни на работе.
engngr на форуме
Непрочитано 28.03.2010, 00:04
AlphaGeo
У HP DesignJet 500/800 есть такой параметр при установке размера листа бумаги как Remove top/bottom blank areas. Я обычно печатаю на рулоне бумаги одной ширины и пользуюсь всего одним нестандартным листом с установленной длиной порядка 2-х метров (более мне не требуется). При печати та часть листа, на которой нет никаких данных, попросту обрезается плоттером и лист получается аккуратненьким и той длины, которой нужно. Такой подход позволяет избежать создания много численных файлов *.pc3.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 03.04.2010 в 00:25. Причина: Исправил название принтера
Непрочитано 28.03.2010, 00:22
Anton_Br
это да неудобно....но несколько листов когда один является продолжением другого тоже не очень удобно....строители и так всё теряют.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 00:36
ерунду не говорите. Для запоминания параметров печати с листа достаточно установить галочку "Запоминать параметры" в диалоговом окне Печать, если вы русским владеете. и точка
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 18:13
vladant
Tula
Уважаемый, я выше писал (см. пожалуйста топик №7), что скрины выложены 1-го листа, где уже была до этого произведена процедура простановки галочки.
vladant вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 18:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от vladant Посмотреть сообщение
vladant, простите за то, что позволю усомниться в ваших способностях, но: на печать отправляли или применение к листу после Галочки делали? А то я тоже не верю, что при таком расладе устройство печати не запоминается. Формат листа - да, но не устойство.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 19:38
vladant
Tula
обратите внимание на рис 1
vladant вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 19:58
engngr
сети
Московия*
О, круто, там так КРУПНО написано после названия машинки "(временно)". Что это, собственно?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 15:54
vladant
Tula
специально увеличиваю, теперь вы согласны, что устр-тво печати не сохраняется а только формат.
vladant вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Стили печати в AutoCad Architecture 2010 sergegoist Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.10.2011 14:10
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Границы печати Albino AutoCAD 9 26.07.2009 00:40
Смена таблицы стилей печати в окне "Печать" kp+ AutoCAD 1 08.02.2006 16:51
