Сечение колонн в Высотном здании
инженер
Denis, ты правила форума в части именования тем читал?
инженер Регистрация: 25.04.2009
MasterZim у Шапиро "в рекомендациях к Высотным зданиям при расчете зданий на ПО": шаг колонн 7200
Я как раз на эту тему работаю |
![]() смотри Тихонова, таблица 8 http://dwg.ru/dnl/3471 |
http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/48128/
Подобрал крестовые колонны бетон B45, арматура A-III, предварительный расчет Мономах посчитал, а МКЭ не хочет( |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
В принципе предварительно я определяюсь по грузовым площадям:
грузовая площадь одной колонны 36 м, нагрузка от перекрытия тонна с копейками + вес колоны= принимаю обычно 1,5-2 т на квадрат 36*1,5*30=1620 т на колонну R>N/A => A>N/R при В25 R=14.5МПа=1450 Т/м.кв. => A>1620/1450=1.12 м.кв. на первом этаже ![]()
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
а в какие места их поставить и как их задать в Мономахе 4.5?
Alekceich я ошибся с нагрузками(((,запятую не правильно поставил(,сейчас еще раз попробую |
![]() Диафрагмы моделируй стенами между колонн на всю высоту здания
Вы это серьезно? сечение будет что-то вроде 1кв.м при использовании В35 и АIII. Можете применить каки-нибудь более прогрессивные материалы.
Обязательно прочитайте ТСН на высотное строительство объектов повышенной ответственности (а 30 этажей - это, скорее всего, уже здание повышенной ответственности)
Опыт проектирования с 2007 года |
Например трубобетон, да даже обычная стальная труба была бы неплохим вариантом, ведь трубы на осевое сжатие хорошо работают. Однако ветровое район надо еще смотреть, если большой то труба не оч. хороший вариант.
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Как назвать здание жилым или административным? | Alora | Архитектура | 4 | 15.04.2010 09:37 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |
