Расчет балок с круглой перфорацией стенки
"Студент вечный"
Самара
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Расчет по прочности балок с перфорированной стенкой еще с горем пополам можно выполнить по главе 19 СНиП II-23-81*, но уже по устойчивости перемычки и стенки тавра (если его так можно назвать) большие вопросы.
Для шестиугольных отверстий и восьмиугольных литературы достаточно, в которой про устойчивость кое-что расписано, а для круглых отверстий не понятно, что брать за ширину/приведенную ширину простенка и длину/приведенную длину тавра. А вообще кто-нибудь видел в России, Украине, Казахстане запроектированные балки с круглой перфорацией? |
Самара
![]() Вот какая у меня модель получилась а также изополя нормальных напряжений сигма х. |
Україна, Львів
Вот и чудесно.
Не забудьте проанализировать также главные и эквивалентные напряжения. Посчитайте в той же ЛИРЕ на устойчивость. Потом посчитайте по методике СНиПа как советует viqa и сравните результат. Он должен быть довольно близким. Возьмите худший вариант если это новое проектирование. Если вы проверяете существующую конструкцию, то наверно здесь на устойчивость стоит еще считать с учетом геометрической и физической нелинейности с учетом выгибов и неровностей стенки балки. Какие размеры выгибов брать не знаю. Лично я считаю, что если стенка балки достаточно тонкая (отношение толщины к высоте где-то не менее 100, это пальцем в небо но на основании п. 7.3. СНиП II-23-81*), то расчет на устойчивость в вашей оболочечной схеме после линейного расчета даст довольно точный результат. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.04.2010 в 14:22. |
Где-то
Интересная темка. Решил порыть для интереса, и вот, может, тут будет что-то полезное:
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#662
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Самара
Спасибо, Vavan Metallist
Металлическими балками заменяем балки железобетонные, которые пришли в негодность, т.е. перфорированные балки - новые конструкции покрытия. Посчитал на устойчивость, только вот в руководстве для Лиры вот такое дело написано Цитата:
Про местную устойчивость стенки ни слова не сказано.... |
Україна, Львів
ЛАО, вы несколько не углубились в тему устойчивости, но ладно, разберетесь. В вашем же конкретнуом случае действуйте так: если у вас первой формой потери устойчивости стала общая потеря устойчивости балки, то посчитайте балку на общую устойчивость еще и п СНиПу. Точно не знаю, но думаю что считается так же, как и для обыкновенной балки. Для прикидки возьмиите балку высотой, равной максимальной высоте вашей балки, с такой же толщиной стенки и шириной и толщиной поляса, загрузите максимальной нагрузкой по прочности и расставте связи из плоскости, чтоб проходило. Потом поставте так же связи в вашей конструкции - уверен, ее общая устойчивость будет обеспечена. Теперь уже со связями если в ЛИРЕ первой формой потери устойчивости и дальше будет общая - то устойчивость стенки можно считать обеспеченной (настолько, насколько вообще можно верить ЛИРЕ и иже с ней). Если же первой формой станет потеря устойчивости стенки - то я бы ее сделал толще, пока первой не станет изгибно-крутильная форма.
Самара
я отталкивался от книги
Барабаш М.С. и др. Современные технологии расчёта и проектирования металлических и деревянных конструкций http://dwg.ru/dnl/5395 там дана информация, правда, про гофрированные балки, но кое-чем можно воспользоваться. А моделировал эту балку в gmsh, предварительно прочитав статейку как работать с этой прогой, а считал в Лире. Последний раз редактировалось ЛАО, 22.03.2011 в 00:36. |
Здравствуйте, меня очень интересует вопрос стандартизации металлических перфорированных балок с круглыми отверстиями (ГОСТИ, ТУ все что есть доступное). Зарубежные аналоги этих балок от Арселор Миттал и Макстил есть доступные в интернете, а меня интересуют наши стандарты.
Спасибо. |
Расчет подпорной стенки | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 04.01.2013 13:25 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Расчет составных балок | clerical | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.07.2005 09:56 |
