Шарнирное сопряжение пространственных эл. в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Шарнирное сопряжение пространственных эл. в Лире
Непрочитано 15.04.2010, 12:55 #1
s.vas
Конструктор
День добрый ув. форумчане!
Возник остро вопрос, как задать шарнирное примыкание ж.б. плиты перекрытия и покрытия к ж.б. стене в Лире? Стены и плиты - пластинчатые элементы.
Буду оч. благодарен за своевр.помощь!
Непрочитано 15.04.2010, 13:36
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Расшить узлы стен и плит и с помощью объединений перемещений освободить нужный угол поворота UX или UY в зависимости от ориентации.
AK-47 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 13:54
palexxvlad
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Есть более простой способ
Непрочитано 15.04.2010, 14:00
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
palexxvlad, по-моему это одно и тоже
AK-47 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:29
palexxvlad
Может просто я не так понял, то что Вы имели ввиду
Я понял, что в начале нужно расшить, а затем потратить уйму времени на попарное объединение перемещений в узлах.
Непрочитано 15.04.2010, 14:53
Vitaly_k
Действительно, приходится делать попарное объединение перемещений в узлах. Но можно немного ускорить этот процесс: сначала расшиваем схему по необходимому контуру; потом немного приподнимаем перекрытие; в одной из пар объединяемых узлов добавляем по узлу поверх существующих (кликаем при добавлении прямо в существующие), при этом запоминаем номера добавленных узлов; далее для добавленные узлов объединяем перемещения, выделяем новоиспеченную парочку и копируем в другие пары узлов; после копирования делаем упаковку схемы, так чтобы галочка стояла там где сшивка узлов... Копировать быстрее, чем выделять по отдельности кадую пару узлов и делать объединение перемещений.
Vitaly_k вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:58
palexxvlad
Сообщение от Vitaly_k Посмотреть сообщение
По варианту из поста #3 этого не требуется
Непрочитано 15.04.2010, 15:57
Vitaly_k
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
По указанному варианту, каждую пару необходимо включать в отдельную группу объединения перемещений. Если все пары узлов включить в 1 группу (т.е. выделить все узлы и нажать "объединить перемещения"), то величины поворотов и перемещений для каждой пары будут иметь одинаковые значения.
Т.е. процесс выделения каждой пары узлов, по данному варианту, также неизбежен, что очень трудоемко.
Поправьте меня, если я не прав.
Vitaly_k вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 16:06
palexxvlad
Vitaly_k, все же внимательно на картинку посмотрите. Выделяете узлы элементов, которые Вам нужно расшить в шарнир, выделяете сами элементы, выбираете нужное объединение перемещений, нажимаете применить. Итог - все узлы попарно расшиты и включены в группы объединения перемещений.
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Шарнирное сопряжение пластин в СКАДе Ильнур SCAD 6 24.12.2009 19:56
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
Шарнирное сопряжение плиты с балкой. ALeX@K Расчетные программы 7 11.01.2009 19:18
