Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме.
Непрочитано 20.04.2010, 13:54 #1
FOXAL
Купил я дом в деревне и использую его как дачу. А в доме том печь русская стоит. И вот в чем штука. Когда дом был жилой, то и подпол был теплый и всё то было нормально. А теперь подпол холодный и стала моя печь гулять. Стоит она на колодце, который от перемены влажности играет, кроме того и колодец стоит на седловых камнях, под которыми образуются ледяные призмы (УГВ бывает до 150 мм) - пучинистость сильная.
Хотел сделать единый железобетонный фундамент, чтобы печь играла не разрушаясь, да над ней кирпичная труба идет к борову. Так что и она разрушается и на печь нагрузки передает.
У дома нет нормального фундамента - тоже камни просто лежат. Начнешь ставить фундамент, подошва которого должна быть глубже глубины промерзания, - дом поползет (печь близко к стенам).
Вот - сижу и думаю - что лучше сделать....
Непрочитано 20.04.2010, 14:42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Снести все и построить новый домик.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 15:01
Огурец
Profan
Переехать жить в деревню.(Моя мечта, никому не отдам!).
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 15:49
FOXAL
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Идея хорошая и мне приходила в голову не раз. Но 30 соток - достаточно места для нового строительства. Собственно, так я и делаю - для детей строю новые дома.
А потом, ведь это - старый дом. В нем живут домовые. Я иногда чувствую их присутствие.
Дом еще достаточно крепок (55 лет). Зачем же его сносить?
Пока дело только в печке.
Я бы тоже переехал в деревню. Там очень хорошо. Но это - позднее. Пока нужно работать и зарабатывать пенсию, а еще - растить детей.
Последний раз редактировалось FOXAL, 20.04.2010 в 15:54.
FOXAL вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 16:05
Огурец
Profan
Водопонижение, дренаж - возможны?
Огурец вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:12
Топик почищен.
Непрочитано 21.04.2010, 07:15
vlbars09
проектирование в том числе
Оренбург
Если проблема в глубине стоит использовать сваи. Печь перебирать придется.
vlbars09 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 07:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от vlbars09 Посмотреть сообщение
а как сваи внутри дома устраивать?
Может тогда, если печь перебирать, утеплить основание под ней?
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 08:28 все новое - хорошо забытое старое
vlbars09
Оренбург
Сваи вручную буробетонные, забивные деревянные, задавливаемые сложнее но реально.
vlbars09 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 12:50
FOXAL
На сколько было возможно - я сделал.
Там интересные грунтовые условия. До глубины 30 мм - чернозем, под ним - жирные глины на значительную глубину. Участок находится как-бы во впадине, хотя и на южном склоне. Поэтому к нему сливаются дождевые воды, но не уходят в грунт. С одной стороны - хорошо в засушливое лето. С другой - проблемы с УГВ в дождливую погоду. Осенью почва насыщается влагой. И дому достается. Я уже и пруд начал рыть. Но не помогает.
В подполе воды нет (отвожу канавами), но глубоко опустить УГВ не могу. От стены дома до границы участка - 1 м. Нельзя рыть глубокую канаву (фундамента заглубленного у дома нет). Другие средства водопонижения тоже не помогают.
Конечно, если бы подпол отапливался, то проблем бы не было. А так - проблемы.
Печь перестраивать я в любом случае буду - не вопрос. Оеа серьезно покосилось. Пожаробезопасность...
Насчет свай я думал. Но опасаюсь, что дом будет проседать. Меньше метра от двух стен дома. Хотя, конечно, вариант. Бурить, армировать и бетонировать. Возможно, сначала нужно будет устанавливать сваи, а затем домкратить дом и ставить на ФБС (хотя-бы этот угол).
А насчет утепления основания - это я не просчитывал. Интересно, на сколько это реально?
Последний раз редактировалось FOXAL, 21.04.2010 в 13:04.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:03
Огурец
Profan
Вентиляция погреба достаточная?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 13:15
FOXAL
Там нет погреба. Там подпол, при этом уровень пола в нем выше уровня поверхности земли вокруг дома. Иначе - раньше (до водопонижения) в подполе стояла вода.
Вентиляция достаточна - продухи постоянно открыты.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:16
Axe-d
иллюстратор
Вполне. Здесь на сайте есть СТО 36554501-012-2008
"Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах". Там уже все за нас посчитано и сведено в таблички. Еще на сайте производителя консультирует местный спец.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 17:29
FOXAL
Спасибо.
У меня есть дача в Рыбинске. Так там печь фундамента совсем не имеет, а стоит на накате и гуляет вместе с домом.
И ом фундаменнгта не тмет, а стоит на 6 седловых камнях. Дом был перед организацией Рыбинского водохранилища разобран и вывезен из затопляемой зоны (в плотах). Потом его собрали.
Раньше он был двухэтажный. На первом этаже жила моя прабабушка. Теперь дом одноэтажный с высоким подполом. Лет семь назад подвел фундамент из ФБСок.
Высокое место. Видно Волгу, корабли. А между Волгой и деревней - питьевая речка Сундоба. Краситища!!!!
Так вот. Там печь относительно дома не гуляет и хорошо сохранилась. Интересное решение.
FOXAL вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
