Вертикальные связи из круглых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи из круглых труб
Непрочитано 22.04.2010, 17:35 #1
Glemiona
Подскажите пожалуйста как лучше сделать соединеие вертикальных связей из круглых труб с круглыми колоннами, да и саму связь в центре пересечения...
Я предполагаю, что к колоннам приваривается пластина, а в трубе связи делается продольный пропил, чтобы завести в него пластину, далее - сварка.
Непрочитано 22.04.2010, 17:49
AspirantMK
Сообщение от Glemiona Посмотреть сообщение
Ну да, Вы сами и ответили на свой вопрос, по диаметру связи разрезаем трубу, и вставляем туда лист, свариваем. С косынкой колонны связь может уже соединяться и на сварке и на болтах, как сделаете так и будет
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 22:02
Glemiona
Спасибо!
Glemiona вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
