Масштаб строительного генерального плана
Где-то
В КАДЕ можно всё! Но если Нормоконтролер есть и он "не дремлет", то нельзя! ГОСТ придуман не зря и придуман для всех и всегда! Значит надо сменить формат листа (ПРОИЗВОДНЫЕ форматы еще не отменены!) Или разместить на двух листах!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Точечные сооружения М 1:500 (все документы обосновывающие это давно отменены, требование затерялось во времени) Линейные сооружения любой разумный М 1:500 - 1:1000 - 1:2000 и мельче (требований нет, только читабельность и постановление 87, я просто сдираю чертежи генплана, нагло) Т. к. норм нет, то можно делать и другие масштабы, если они разумны... Да и конечно мастшаб должен соответствовать ГОСТам СПДС и ЕСКД... ГОСТ СПДС "Генплан" или как-то так... Там указано, например... Если масштабы не подходят, то кто редиска ? ![]() тему хорошо бы перенести в технологию... Это про ПОСы...
Во как безапеляционно!
Вообще-то масштабы делаются чтобы, приложив линейку с сантиметрами-милиметрами полученную цифру умножить на масштаб. А чтобы не пользоваться счетами или таблицей умножения, а считать в уме, в госты заложены круглые масштабы. Ими ведь еще и рисовали... не в натуральную величину. Здесь ссылаются на гост 1868, ой, 1968 года. Тогда не было ничего кроме логарифмической линейки. А сейчас есть кое что еще, даже мобильный телефон, чтобы умножить нестандартную для старого госта цифру. И в том числе есть копировальные машины которые при печати изменяют масштаб. У нас на строит. чертежах часто около штампа рисуют такую линеечку со шкалой. между рисками которой написано расстояние. В каком-бы масштабе не принтовался чертеж, приложив к линеечке полоску бумажки и отметив карандашиком на ней рисочки с цифирками легко можно узнать любое расстояние в чертеже. PL как-то такое показывал. И мы часто польуемся. Альбомы с чертежами часто делаются в уменьшенном масштабе, чтобы не загромождали столы. И как будто современные госты разрешают любые масштабы, но вы это знаете лучше меня Хотя речь идет о генплане, и здесь не стоит рисковать |
Vova прав про "любые" масштабы, потому что действительно масштаб в бумажной копии может оказаться любым. Именно поэтому стандартом предусмотрено, что масштабы на чертежах не указываются. В принципе можно в любом выполнять - все равно никто не проверит.
Но в отношении любых чертежей, сделанных на топооснове (а это генплан, сети) ситуация иная. Если, например, в чертежах зданий ничего линейкой мерять нельзя (должны быть проставлены все требуемые размеры), то топография заведомо предполагает, что будут производиться измерения на бумаге. Не деревянной линейкой, конечно, а более точным инструментом. Топографические планы всегда печатаются точно в масштабе, и даже снятие копий с искажением не допускается. Генпланы и планы сетей также должны печататься точно в масштабе. Причем таком же, как и съемка и в одном для всех сетей. Там, хотя и есть размеры самих сооружений, приходится именно замерять расстояния до множества существующих объектов. Стройгенплан, видимо, лучше также делать в каком-нибудь точном и "круглом" масштабе. Возможно и не в масштабе топосъемки. И все-таки лучше из стандартного ряда 1:500, 1:1000, 1:2000. А если "не подходит" - изменяй размер листа. Но обычно сразу начинает "подходить", если носом ткнут. |
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010 | den-gl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 12.08.2013 18:00 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Загрузка новых линий(забор....для генерального плана) | karim | AutoCAD | 11 | 19.03.2010 15:17 |
Проектирование генерального плана турбазы | Paradoxic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.10.2008 20:29 |
