Расчет болта
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Возможны оба варианта, но зачистить оцинковку и заварить проще, да к тому же при показанном варианте труба внутри будет корозировать и вся эта П-шка будет висеть на 2-х стеночках в 3 мм толщиной, как-то хлипковато, даже если по расчету пройдет...
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Україна, Львів
Вариант лучше с болтом. Ржаветь не будет - если все оцинкованно, значит внутренняя поверхность профильной трубы тоже оцинковання. А вто при сварке цинк из внутренней поверхности выгорит, и там будет коррозия.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.05.2010 в 13:42. |
stnstn, поставь симметрично к имеющимся уголкам еще по одному уголку. Будет по уголку с каждой стороны стойки. Каждый твой болт будет проходить через два уголка и прямоугольную трубу. Не будет изгиба болта, будет его срез у головки и у гайки - в местах контакта стенок трубы и уголков.
Спасибо всем кто ответили!
Будут приваривать трубу к уголку. Я тоже думал еще уголок поставить, но у меня все уже куплено и нарезано, а такие П-ешки у меня целая куча. А и болты М12х90 - длина не хватает чтобы еще уголок поставит... Спасибо еще раз всем! ![]() |
Посмотрите здесь: расчет болтов он-лайн http://stresscalc.ru/pin/pin.php
Расчетные сопротивления и база диамтров резьб автоматизирована. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Расчет усилия затяжки болта | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.12.2009 19:42 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
