Расчет шумоизоляции перекрытия. Вопрос к опытным в этом плане спецам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет шумоизоляции перекрытия. Вопрос к опытным в этом плане спецам.
Непрочитано 17.05.2010, 12:18 #1
strol1
Ситуация следующая: дом, каменный, 5тиэтажный. На первом этаже запроектирована стоматологическая клиника. В помещении компрессорной возникает шумовая нагрузка порядка 80 дБ. СЭС требует расчет по конструкии шумоизоляции, чтобы в жилых помещениях 2 го этажа не возникали раздражающие жильцов факторы. СП и СНиП изучил, но прямо скажу - немного чего понял, а что понял - не знаю как применить к моему случаю. Конструктивно примененная схема перекрытия в помещении компрессорной: Подвесной потолок типа АРМСТРОНГ, слой АКУСТИК БАТТС Роквул - 50мм, воздушная прослойка - 50мм., плита-многопустотка - 220мм., досщатый пол по лагам. В СП и в пособиях того же Роквула описаны решения по устройству шумоизоляции в конструкции пола, нам они не подходят.
ВОПРОС: сталкивался кто либо с таким расчетом, если есть пример - буду премного признателен. Если есть какие програмульки на эту тему - тоже не откажусь. Заранее признателен всем.
Непрочитано 17.05.2010, 13:36
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
думаю главный шум будет от вибрации оборудования через пол.
стоило выполнять плавающее перекрытие, как впринципе и рекомендуется нормами
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 17:33
strol1
Стоило бы делать если бы не одно НО - здание - уже построено, конструктив явно никто переделывать не станет из за помещения 1200х1800, где будут установлены два компрессора. так что остается только - изолировать существующие конструкции.
strol1 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:12
karel
Полагаю, имеются в виду не сами несущие конструкции а пирог пола, при котором стяжка укладывается на утеплитель, который помимо покрытия плиты перекрытия, заходит немного на стены, тем самым получается стяжка как бы "плавает" по утеплителю и не имея прямого контакта с конструкциями стен и перекрытий не передаёт шум и вибрацию.
karel вне форума
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. klepik21 Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2009 11:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
