Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент.
Если вам принципиально каким грунтом выполнять обратную засыпку, тов проекте нужно указать вид грунта и нужные характеристики (с, fi, Y). Однако я предпочитаю считать по худшему случаю - беру с=10кПа, fi=25, Y=16 кН/м3. Хотя тут есть следующая зависимость - чем меньше берете fi, тем выше нужно брать с, потому реально грунта с вышеуказанными характеристикамиможет и не быть, в таком случае его можно рассматривать как теоретический слабый грунт))
Изначальное месторасположение резерва определяет заказчик или проектировщик при согласовании с заказчиком. Под резерв выбирается участок земли, владелец которой согласен отдать (продать), необходимый объем грунта. В случае, если грунт по характеристикам не подходит, необходимо искать другой участок под резерв. |
это в идеале, а если в процессе разработки рабочей документации (стадия РП) выяснилось что нужен этот резерв?
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
Если резерв расположен в достаточной близости от проектируемого сооружения, то, думаю, геологию можно просто «притянуть» к резерву. |
Спасибо AlphaGeo, стал более понятен процесс
![]() Нитонисе согласен, можно по худшему варианту посчитать, а можно грунт учесть только в качестве пригруза на уступах фундамента, так думаю, будет надежнее, а то в реале неизвестно, что насыпять товарищи строители!!!!
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее Последний раз редактировалось L`esprit, 25.05.2010 в 11:52. |
Господа а какая технология определения подойдет тот или иной грунт под обратную засыпку?
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 4.1. В проекте должны быть указаны типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для возведения насыпей и устройства обратных засыпок, и специальные требования к ним, требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения), границы частей насыпи, возводимых из грунтов с разными физико-механическими характеристиками. Чем руководствовадся неясно немного? |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент под кузнечный молот. | Regby | Основания и фундаменты | 3 | 19.09.2009 20:41 |
