Расстановка стропил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка стропил
Расстановка стропил
Непрочитано 28.05.2010, 13:31 #1
Расстановка стропил
GGCAT
Проверяю
Default City
В прикрепленном файле продольный разрез здания (фрагмент разреза), шаг стропил (расчетный) 1,2 м (под укладку утеплителя).
Вопрос: как правильно относительно стенки поставить стропилину, вплотную или с зазором, если с зазором, то какова величина зазора (на четежике отмечен знаком "?").
Кажется еще в институте проходили. Уже не помню, найти по инету не смог.
И еще: с каким точным шагом надо разложить стропила, чтобы между ними удобно было положить утеплитель, размеры 1200х600.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример 3.dwg (96.8 Кб, 2451 просмотров)
Непрочитано 28.05.2010, 13:57
Vitush Kraft
многостаночник
Сделай зазор 50 мм и хватит. По поводу шага стропил, то удобно конечно же для утеплителя 600х1200 и стропиле 50х150 сделать шаг 650 или 1250. Но вообще шаг стропил выбирают исходя из несущей способности стропил+несущей способности обрешетки, а подбирать шаг исходя из утеплителя опасно для здоровья.
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 14:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Естественно, что я все эти стропила уже посчитал. Просто делать шаг 650 это значит, что слишком часто ставить стропила, они у меня хорошо проходят и с шагом 1250. Кстати, почему именно 1250, а не 1200 или 1275, у меня размер стропильной ноги 200х75. Разве утеплитель укладывается без уплотнения? То есть, при размере утеплителя 1200 он должен укладываться в проем 1200, а не 1170, к примеру или наоборот с зазором (это вряд ли мне думается) 1230.
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:06
ГИП80
Лучше принять шаг 650, сечение стропильных ног уменьшится, следовательно толщина обрешетки и несушего слоя утеплителя тоже. Стропила у вас могут проходить и при 1250 но вопрос какая должна быть тогда обрещетка. При шаге 650 стропильная нога у вас получится как минимум 200х50, и ваш утеплитель должен войти плотно, а не в распор
Последний раз редактировалось ГИП80, 28.05.2010 в 14:13.
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 14:10
GGCAT
Проверяю
Default City
Я обрешетку не считал, принял, доски размером 100х25, контробрешетка 50х30, внутр. обрешетка тоже 50х30 и по ней евровагонка.
Даю целую картинку, может будут замечания и предложения. Да и видно все таки будет всю схему в целом.
Блин... Вы правы. Обрешетка не проходит... А я что-то даже не удосужился посчитать. Хорошо, что вовремя сказали.
Оч. Хорошо. А от стенки брать расстояние до стропилины 50 мм? Где так сказано? Может лит-ра есть какая?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример 4.dwg (119.2 Кб, 2062 просмотров)
Последний раз редактировалось GGCAT, 28.05.2010 в 14:21.
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:23
ГИП80
Ваша обрешетка будет очень прилично играть, на пролете 1250 мм, большой вопрос по схеме к распорке стропил которая длинной 5 метров и не раскреплена от прогибов,а также металлочерепице от которой будет очень приличный шум в помещении мансарды ва время дождя
ГИП80 вне форума
Vitush Kraft
многостаночник
Вообще утеплитель укладывают плотно к стропиле, но не допускают его дальнейшей деформации. По факту сделать утеплитель плотно к стропилам тяжело. Если сам не пробывал, то поверь моему слову. Шаг стропил по мимо прочего зависит от обрешетки. На обрешетку должна приходится нагрузка в 120 кг в середину пролета. Да и как уже заметили прими шаг по реже и стропила попробуй посчитать 50*150,200. Обычно такими справляются, да и 75 мм встречаются реже чем 50 мм. и они скорее всего дороже.
ВОПРОС К ГИП80, а что за раскрепление от прогибов на стропиле.
Непрочитано 28.05.2010, 14:28
ГИП80
по поводу зазора от стены, зазор можно сделать больше или меньше 50мм главное что бы не плотно, он выполняет в основном функцию воздушного зазора, но что бы небыло проблем при монтаже лучше взять 50 и более. По вопросу на схеме показана распорка (затяжка) стропил выполняющая функцию балок потолка на которых уложен утеплитель, длинна их составляет 5300 согласно схеме
Последний раз редактировалось ГИП80, 28.05.2010 в 14:34.
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 14:38
GGCAT
Проверяю
Default City
И что? Ну, 5300 мм. Что из этого? Она, кстати, здесь не выполняет функции распорки, а исключительно как балка к которой подшивается потолок.
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:41
Vitush Kraft
многостаночник
Ты каждись прикалываешься А что за стены у Вас, не растянет их распором. А по поводу затяжки которая как балка и не затяжка вовсе тоже весело пошутил. В еней 5.3 метра. Прогнется она. Какое там сечение.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 14:43
GGCAT
Проверяю
Default City
Если вы обратили внимание, то все стропила уложены на прогоны (коньковый, два боковых и еще мауэрлат). Это не распорная конструкция, точнее распор очень мал. Я его считал и он равен 24 кг от одного стропила.
GGCAT вне форума
ГИП80
К ней не только общивка потолка крепится, но и укладывается утеплитель который у вас 200 мм-примерно 150 кг/м2+собственный вес конструкции + подшивка, возможен прогиб этих балок
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 14:45
GGCAT
Проверяю
Default City
Утеплитель 150 кг/м2?! От 200 мм утеплителя?!!! О_о... Плотность утеплителя 30 кг/м3!
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:47
ГИП80
Тогда вопрос что за утеплитель ? Пенополистерол ? или ROKWOOL ? Конечно на счет 150 кг погоречился
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 14:51
GGCAT
Проверяю
Default City
Я так понимаю, что ссылок давать нельзя тут на сайты с утеплителями...
Тогда так: негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами; каркасные стены и перегородки.
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:55
Vitush Kraft
многостаночник
К нагрузке на затяжку добавьте ещё нагрузку как для чердака. Туда ведь люди будут ходить хлама всякого накидают.
Непрочитано 28.05.2010, 14:58
ГИП80
это понятно что они подходят, но я всегда выполняю подвес подвес к коньковому прогону, научил горький опыт провисших потолков, да плюс возможно нагружение технологическими трубопроводами(вентиляция и т.д)
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 15:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Посчитал.
Вывод: надо делать подвес.
Главное, чтобы коньковый прогон пережил.
Сечение прогонов видимо будет приличным.
P.S. - эта балка не работает как затяжка!
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 15:07
ГИП80
Есть вариант без подвеса- выполнить раскосы от стропильных ног к балке потолка, тогда и сечение балок можно будет уменьшить и прогон коньковый ненадо догружать, покрайней мере надо попробовать расчетом что будет эфективнее
ГИП80 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 15:12
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Смотря какой утеплитель.
Бывает с "мягким" краем на уплотнение до 50мм.
Обычно маты нарезаются с припуском 10-20мм и укладываются в распор в несколько слоев, с разбежкой швов.
Вообще я не знаю почему маты делают таких размеров 600*1200. На самом деле надо точно посмотреть размеры, могут быть плюс/минус (610/1180 например)
Есть такое мнение, что оба размера для шага стропил нерациональны.
Последний раз редактировалось Samar, 28.05.2010 в 15:21.
Samar вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Схема стропил Danyi Конструкции зданий и сооружений 3 19.01.2010 19:58
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
Обследование элементов стропил Пионер Обследование зданий и сооружений 4 28.09.2008 10:38
Где расстановка в SW? Zark SolidWorks 2 17.02.2008 13:51
