Толщина наружнего стекла в стеклопакете
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Предпочтительно устанавливать толщину внешнего стекла больше, чем внутреннего. Особенно для больших (более 1,5-1,5м) стеклопакетов. Изгиб от перемены атмосферного давения з-начительно менее заметен, отражения на плоскости фасада поприличнее, а не как в зеркалах в комнате смеха. По вашему вопросу - в нормах это есть для банковских зданий. Категория защиты от взлома называется.
Ширину камер подбирают исходя из теплотехнического расчета, можно воспользоваться ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия" справочным приложением А. Толщину внешнего стекла да и остальных надо подбирать по расчету исходя из нагрузок и размера. Но если проще, то можно воспользоваться приложением Б того же ГОСТа. Или п.5.4.3
ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" Могу добавить, что по упрощенным методикам можно сделать выбор для более-менее стандартных изделий (~2200x1500 макс.). Для изделий больших размеров лучше их посчитать или обратится за консультацией к производителям стеклопакетов. Я думаю они с удовольствием Вам прикинут формулу. |
В приложении Б ГОСТ 24866-99 мин.толщина стекол с учетом ветровой нагрузки, а вот какую и как нужно учитывать? в ГОСТ 23166-99 5 классов от 200Па до 1000Па, какую брать?)) |
Ветровая нагрузка СНиП "Нагрузки и воздействия".
Думаю там.
Botan, Lega, умники блин, вот из за таких и лопаются стеклопакеты, этот расчет в последнюю очередь.
Сперва расчет на прочность. На ветер и разницу в давлении.
Конечно! Если светопоглощение более 25% (ГОСТ 24866-99), стекло надо закаливать. Если наклеивается тонирующая плёнка - то же самое. Если не закаливать - нагреется на солнышке и будет трещать: термошок это называется. Примеров очень много.
"Есть ли минимальные нормы к толщине наружнего стекла в стеклопакете (допустим 2-хкамерный) и вообще к толщинам зазоров между стеклами в пакете и т.п. в зависимости от площади окна?" И чем тебе ГОСТ "Стеклопакеты клееные..." с приведенной методикой не нравится? Нет я конечно мог порекомендовать просчитать пакет в каком нить программном комплексе или развернуто написать всю методику расчета, начиная со сбора нагрузок. Но вопрос именно про нормы звучал, я их и привел. Остекляем, алюминим... Занимаюсь тем же самым. Если хочешь выпендриться давай поспорим. P.S. Если уж о методике, то в РФ есть только один официальный документ СН 481-75 "Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов" Последний раз редактировалось Lega, 03.06.2010 в 08:42. |
Lega, поспокойнее.
Вот когда начинают расчет именно с теплотехники тогда и вылезают стеклопакеты с размерами 3х3и стеклом 4мм, а что? по теплотехнике проходит! особливо если с Low-E. Повторюсь, для стеклопакета важнее прочностной расчет нежели теплотехнический. СН 481-75 не учитывает закаленное стекло и триплекс. Потому пока только программный расчет.
Где в моем посте Вы увидели заявление о том, что толщина стекла определяется теплотехникой?!
![]() Там прямая ссылка на приложение Б "Стеклопакетов клееных.." Читайте внимательней и все будет хорошо. М-да, прошу прощения за резкость. P.S. To CADAVER: По нагрузкам смотрите вышеупомянутые "Нагрузки и воздействия" + СН 481-75. Прикинуть стекло можно еще при помощи программок на сайте YourGlass.ru, конкретно http://www.yourglass.ru/agc-flatglas...box/index.html, раздел Calculation Programs Да и вообще много чего хорошего там найти. Последний раз редактировалось Lega, 03.06.2010 в 10:42. |
не только, а во вторую очередь, сперва расчет на "схлопывание," то бишь разницу давлений!!!
Как определить толщину стекл в стеклопакете | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 15.02.2010 22:49 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания | Reka2 | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 04.10.2007 10:03 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
