Фундамент под ячейковый стальной портал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под ячейковый стальной портал
Непрочитано 24.06.2010, 10:02 #1
ElenaRoo
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какой фундамент разработать под стальной портал высотой 5,6м, длиной 13,0м, стойка размером 500х500 мм. Ветровой район II. Грунты: на поверхности мощностью 2м слой гравия с заполнителем из суглинка, ниже до глубины 10м сланцы выветрелые средней прочности. Советовалась, сказали, что сваи нельзя, нужно плиту. У меня возник вопрос, не опрокинет ли портал? Как это посчитать? Или возможен другой вариант фундамента?
Непрочитано 24.06.2010, 18:37
GIP
РФ
возьмите типовую серию на строительную часть под порталы. Обычно используют свайные фундаменты.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 05:26
ElenaRoo
А можно ли сваи заглублять в сланцы выветрелые?
ElenaRoo вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
