Можно ли сделать триангуляцию полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли сделать триангуляцию полилинии?
Непрочитано 27.06.2010, 15:23 #1
Ольга12345
У меня имеется поверхность с точками (отображение включено - Треугольники). Я создала две 3D полилинии (например, дорога). Можно ли сделать так, чтобы между этими двумя 3D полилиниями тоже были треугольники??(если можно, то как это сделать)
заранее спасибо
Непрочитано 27.06.2010, 15:58
VVA
Инженер LISP
Может это поможет: программа триангуляции облака точек
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 17:01
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Ольга12345 Посмотреть сообщение
А где поверхность взяла? Если сам в какой-то программе сама создавала, то посмотри нет ли возможности при создании поверхности указать структурные линии, тогда она построит треугольники и между твоих 3D полилиниями, но только по их вершинам.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Установили оконную раму но через пену по контуру гуляют ветра что можно сделать? dextron3 Архитектура 60 19.02.2010 14:55
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже наззар Каменные и армокаменные конструкции 8 25.01.2010 05:05
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Можно ли сделать прозрачность 3d объекта при концептуальном стиле просмотра??? Saha AutoCAD 3 27.10.2008 15:22
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
