Деревянная балка перекрытия
Черновцы
Offtop: А что, бывает ригель-не_балка? |
Черновцы
На пределе и то, и другое. Проверьте на зыбкость.
Здесь уже обсуждалась аналогичная проблема: деревянные балки длиной более 4,5 м применять нежелательно. Почему бы Вам не использовать стальные двутавры или швеллеры, обшив их досками для красоты? И еще вопрос: банкетный зал под этими балками, или над ними? |
Про нагрузку не так вас поняла - там она получается 1760кг/м.п. Barmaglot я относила зал к п. 4 б) 300кг/м2 |
Черновцы
Обшить досками - можно и с резьбой всяких "визерунков" - вот и будет им все деревянное!
![]() Я еще и колонны поставил бы стальные, обшитые деревом. Деревянные видел только на полузаглубленных механизированных складах зерна, построенных еще в конце 40-х пленными немцами. Какие ж они теперь (колонны, а не немцы) растрескавшиеся, покрученные, погнутые! В банкетном зале такое вряд ли будет смотреться (через пару-тройку лет обязательно пойдут трещины, изгибы и прочие "красоты"). А вот "коробочка" из двух швеллеров №20 уже никуда не денется. Обшить ее досками (точнее - склеенными мебельными щитами, они более трещиноустойчивы), обклеить шпоном (инкрустация не возбраняется), прошлифовать, покрыть лаком - и будет десятилетиями глаз радовать. Offtop: Митрич по подобной технологии изумительной красоты лестницы проектирует и строит - см. тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=587365#post587365 Последний раз редактировалось GWA18, 28.06.2010 в 18:37. |
А разность усадок вы учли!!!.Эсли весь дом из дерева значит и стени тоже!Усадка дерева 10%(если цельный брус), и 3-4% если клееный, а стальной колоны сколько.??-0.!!От и имеете через год перепад пола в 10 см!
Междупрочем "картинка" как вы собираетесь зделать узел примыкания балки перекрытия к деревяным стенам.?
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Черновцы
Вот давайте ответим сначала на один вопрос: стоит ли связываться с деревянными балками длиной 6 м, или все-таки надежнее (а ЯТД, еще и проще, и дешевле) использовать стальные балки, декорированныее деревом? Если будет принят первый вариант - дальнейшая дискуссия бессмысленна. Если второй - то тогда закономерно всплывает следующий вопрос: а почему бы нам и колонну не сделать стальной, декорированой деревом? Если будет принят вариант стальной колонны (вдобавок к стальным балкам) - закономерно возникнет вопрос: а чего это нам взбрело в голову такое громадное здание - в плане то ли 30х12 м, то ли 30х18 - строить сплошь из дерева? Это не избушка 10х5! Мы готовы сконструировать его так, чтобы неравномерные усадки, трещины и т.п. через пару лет не состарили его лет на 50? Может, имеет смысл запроектировать здание каркасного типа (сталь, железобетон, кирпич) и декорировать его деревом, так, чтобы никто и не догадался? |
Черновцы
Если бы имел достаточно большой опыт проектирования, строительства и эксплуатации строений с использованием клееной древесины - тогда, возможно, был бы "за". Или наоборот - категорически "против". А так - сомневаюсь. На трассе Киев-Житомир пару раз останавливался пообедать в придорожном ресторане, построенном из оцилиндрованных бревен. Двухэтажный, в плане на глазок около 20х10 м. Без чердачного перекрытия, стропильные конструкции ферменного типа. Первый раз - где-то через полгода после сдачи. Красиво! Второй раз - года через 2. Впечатление такое, что прошло лет 30. Все в трещинах, ранее прямые балки покрутило. Еще через пару лет - в трещины пальцы пролазят, ферменные стропильные конструкции подвязаны толстыми канатами (впрочем, смотрится так, как будто это для красоты: дизайнеры постарались). Страшновато заходить. Вот поэтому и сомневаюсь. Возможно, что беда не в самой идее, а в том, что проектировалось и строилось недостаточно опытными людьми: не те материалы, не те конструктивные решения. А может, и знали, как, но пошли на поводу у заказчика и си-и-ильно сэкономили. |
GWA18 спасибо за ответ, вот я деревяшки то особо не проектировала, только в основном крыши из дерева делала., а так КМ и КЖ в основном, вот сомневаюсь в расчете балки - она у меня и по прочности и по прогибу прошла 20х60см - только вот теперь нигде узел крепления балки к колонне найти не могу, насчет того что бы делать колонны и балки из стали - заказчик отказался - только дерево (((
Черновцы
град Воронеж
Заглянуть можно и сюда
http://dwg.ru/dnl/7965 Ага, деревяшки на гвоздях, вентиляция хреновая, соответственно влажность и прочие прелести жизни. ИМХО Криворукость никто не отменял и пролет 6 м не причем.
С уважением, yarrus77 |
Длинная толстая деревянная балка | subbotine | Деревянные конструкции | 10 | 07.04.2010 17:02 |
двутавр балка перекрытия | гришка | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.03.2010 19:16 |
Деревянная балка к деревянной стойке | Ириша Сергеевна | Деревянные конструкции | 19 | 04.03.2008 13:57 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
Неразрезная деревянная балка | sys81 | Деревянные конструкции | 3 | 29.09.2006 16:23 |
