подскажите пожалста по металлическим стропилам
Черновцы
Длина подбирается конструктивно (какую крышу хотите сварганить - такая и длина).
Определяется расчетная нагрузка на 1 м2 кровли. Если уклон кровли больше 45 60 градусов и снеговых мешков не образуется - снеговую нагрузку можно не учитывать. Шаг стропил определит погонную нагрузку на стропилину. Сечение рассчитывается либо как для балки (при опирании прямых стропил на мауэрлат и на какую-то подпорку в коньке), либо как для рамы (при отсутствии опирания по коньку и/или при изломе стропилины в случае мансардной крыши). Последний раз редактировалось GWA18, 01.07.2010 в 20:59. Причина: Ошибся |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Ну да ладно. Решили так решили. Для начала надо определиться с расчетной схемой. Она у Вас есть? |
А почему вы зацыклились только на стали? Возможно вам достаточно и древесины? По той почеркушке, по которой просите совета, толкового предложить невозможно. Необходим полноценный план кровли с уклонами, вылет карнизов относительно стен, вентиляционные шахты (ВШ) с привязками. Указать материал кровли (мягкая, твердая, соломенная, гонт, тес и т.д. Территория строительства. Детально указывайте уважаемый, ДЕТАЛЬНО.
Последний раз редактировалось Регистр, 01.07.2010 в 23:16. |
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам | Виталька Паустовский | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.12.2009 16:42 |
Легкосбрасываемая кровля по металлическим стропилам??? | Archeo | Металлические конструкции | 4 | 07.12.2008 10:57 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
Узлы скатной кровли по металлическим стропилам | sergei78 | Архитектура | 27 | 06.06.2007 15:04 |
Узлы скатной кровли по металлическим стропилам | messer | Архитектура | 36 | 15.05.2007 10:53 |
