Врезка в объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Врезка в объект
Врезка в объект
Непрочитано 02.07.2010, 12:18 #1
Врезка в объект
Zaghim
Кто поможет программно, как сделать врезку одного объекта в другой? Т.е. идут 3 лини горизонтально, хочу врезать 3 линии идущие сверху в горизонтальные. Врезка происходит так: крайние линии сверху соединяются в одной точке на средней линии нижнего объекта, а средняя доводится до центра соединения...немного запутанно.... короче в три линии снизу врезается "меч" из линий сверху. Линии могут быть в любом положении (не только сверху врезается вниз, а как угодно). СПАСИБО!
Непрочитано 02.07.2010, 12:24
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
В автокаде для этого штатных средств за глаза хватает.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 13:19
Zaghim
я понимаю, что хватает...но нужно что бы программа была...
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 13:23
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж, ну а так, пойди попробуй, черта лысого найдешь. ("Про Федота стрельца...")
Может (как обычно все инженеры делают), эскизик покажете вашего "объекта"
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 13:29
Zaghim
Подправил, сверху - до выполнения команды, снизу - после.
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.07.2010 в 13:36.
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 13:31
Еще бы узнать как картинку вставить
Внизу твоего нового сообщения кнопочка Управление вложениями кликнешь откроется окошко для загрузки файлов. Если открываешь свое старое сообщение для Правки, то надо включить кнопочку Расширенный режим
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 13:33
Zaghim
Сверху до выполнения команды, снизу после.
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 14:44
ShaggyDoc
В случае показанном на приложенном рисунке (исходный вариант) "программа" не особо поможет. Скорее навредит.
Никакая программа не догадается, что именно вы желаете - например, с какой стороны обрезать линии, а с какой оставлять. Разумеется, можно кучу вопросов задать и в результате будет сложнее, чем сделать штатными командами.
Другое дело - сразу рисовать второй вариант. То есть, имея изображенную тремя линиями трубу или воздуховод, указать точку врезки и направление ответвления. Разумеется, должны быть и заданы диаметры. Будут нарисованы не просто линии, а линии, изображающие трубу или воздуховод.
Вот тогда программа и врезку сделает, и линию сопряжения правильно начертит в зависимости от соотношения диаметров и направления ответвления. Заодно может и фланцы рисовать (см. картинки), и точно размеры соблюдать.
ID:	41718  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41721  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 15:10
Zaghim
Спасибо за идею, попытаюсь реализовать
Хотя от помощи не отказался бы
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.07.2010 в 16:46.
Zaghim вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Объект убегает вниз XYZ AutoCAD 24 12.11.2013 08:55
Помогите преобразовать каркас спиральной канавки в твердотельный объект... Sota AutoCAD 12 06.01.2010 09:33
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
