Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6
Непрочитано 04.07.2010, 19:15 #1
Владимир1982
Господа, добрый день!
Потребовалось рассчитать балку на упругом основании в Лире.
Коэффициенты постели вычислены. Задаю балку в плоскости ХОZ, ставлю связи по Х на концах (связей по Z, разумеется, не ввожу), назначаю на стержни коэффициенты постели, задаю нагрузки.
Лира распознает мою балку как геометрически изменяемую. В чем может быть дело??
Непрочитано 04.07.2010, 20:47
Romka
Инженер
Крым
если признак схемы не 2, а 5, то надо еще закрепить пару точе по направлению У
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 09:59
Владимир1982
Признак схемы как раз 2, связи поставил только по Х, по Y связей не требуется. Связью по Z является само упругое основание.
Конечный элемент 10-й.
Но система распознается как геометрические изменяемая.
Может, конечный элемент не тот?
Владимир1982 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 10:05
SergeyKonstr
Схему не желаете приложить?
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
По каким направлениям?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 11:57
Владимир1982
Прикладываю файлы (лировский файл и текстовый файл задачи).
Обнаружил следующее: расчет не выполняется для стальной балки, а для железобетонной - запросто. Если сечение - стальное, тогда и воспринимает система мою балку как геометрически изменяемую, чего не происходит при железобетонном сечении.
Ну хорошо, фундамент у меня действительно железобетонный. Но ведь балка на упругом основании может быть и стальной! проблема не снята полностью.
Тип файла: zip Балка_на_упругом_основании.zip (1.3 Кб, 664 просмотров)
Непрочитано 05.07.2010, 12:12
SergeyKonstr
Поставил при задании жесткости С1 и С2 величину В=0.3 м (вместо В=Вс) и расчет прошел. Тоже при в=0.1 м. Поставьте какую нужно величину В вручную.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 14:47
Владимир1982
Благодарю всех!
А что такое Bc и В? не могу понять
Непрочитано 05.07.2010, 14:53
SergeyKonstr
"..Для стержней в этом случае необходимо задать ширину осадочной лунки Вс (размер, параллельный оси Y1). Ввод этого параметра становится возможным при установке соответствующего флажка. Если Вс равно ширине стержня (Вс = В), то устанавливается соответствующий флажок, и в расчет будет автоматически введена ширина стержня В из заданных параметров сечения, соответствующих типу жесткости этого стержня. Если Вс отлично от В, то в соответствующее поле ввода необходимо ввести требуемое значение..." Читайте справку.
Непрочитано 25.02.2012, 06:44
Lion65
Почему-то при задании жёсткости для расчёта ж/б элементов на упругом основании у меня нет полей для введения С1 и С2. У меня стоит Лира 9.6. Почему так?
Lion65 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 08:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Lion65 Посмотреть сообщение
А где Вы ищите эти поля?
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 11:33
Lion65
Ну когда задаёшь жёсткости, выходит же диалоговое окно - там вводишь параметры сечения, и в примерах в таких окнах есть поля для ввода параметров упругого основания, а у меня их нету. Может в этой версии как-то по-другому вводятся коэффициенты жёсткости?
Lion65 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 12:03
RomanM
инженер
Да, теперь коэф. постели задаются через меню жесткости -> коэф. постели.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 12:55
Lion65
А-а-а, точно, спасибо, дорогие друзья!
Lion65 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:17
Саразан
ПТО, ОКС
а в мануале Лиры есть пример расчета балки на упругом основании? Если есть, сбросьте мне пожалуйста. Я считаю ростверк в первый раз. Нашла у себя только пример 9: расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ , но там жесть, слишком замудренно, мне то просто балку ж.б. в качестве ростверка для свай.
Сбросьте пожалуйста у кого есть пример.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:14
3MEi86
Хабаровск
Саразан, так у вас все таки балка на упругом основании или ростверк для свай ? Вы уж определитесь.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:58
Саразан
ПТО, ОКС
3MEi86, у меня балочный ростверк для гранитного монумента. Ростверк объединяет винтовые сваи. Я думаю, как балку на упругом основании считать надо. вы думаете, как обычную ее считать что ли?
Саразан вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:41
1 | #17
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Лучше как обычную многопролетную - жесткость свай значительно выше жесткости грунта. Для большего соответствия расчетной схемы конструктивным решениям - заложить пенополистирол под балку, не менее 100мм.
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:01
Саразан
ПТО, ОКС
vanAvera, Спасибо за ответ. Под ростверком у меня сваи же будут, в промежутки между ними что ли пенополистирол? Для чего он нужен, намекните пожалуйста.
Мы утеплитель на бетонную подготовку под крыльца клали, но у нас там плита фундаментная была, а здесь думаете выпучится монумент без утеплителя?
А если бы у меня плитный ростверк был, тоже бы как обычную плиту надо было считать?
Саразан вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 09:03
1 | #19
3MEi86
Хабаровск
Это смотря какую расчетную схему вы приняли бы. Можно запроектировать просто плиту на сваях, а можно КСП (комбинированный свайно-плитный фундамент). В первом случае задавали бы плиту на упругих опорах (сваях), а во втором случае (КСП) ещё пришлось бы и грунт учитывать.
P.S. я бы при расчете балочного ростверка грунт бы не учитывал. Даже сделал бы противопучинистый зазор (если грунты пучинистые), чтобы грунт, при пучении, не давил на ростверк.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:45
Саразан
ПТО, ОКС
Все-таки плитный буду считать ростверк на упругих опорах. Т.к. сложные очертания балки получаются . Не знаете, есть ли какой-нибудь упрощенный способ расчета жесткости элемента КЭ 56?
Последний раз редактировалось Саразан, 24.10.2013 в 14:22.
Саразан вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
расчет балки в лире 9.6 medved Лира / Лира-САПР 23 13.12.2012 16:19
Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет constructorl Расчетные программы 9 05.05.2010 22:27
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
Расчет в ПК Лира Процесс Монтаж+ Olishna Лира / Лира-САПР 1 07.03.2009 08:26
