Армирование колодцев под анкера
Что-то только не совсем понятно вот это: Цитата:
Или же это опечатка, и 200мм это глубина а не диаметр? |
Это тип болта №1 по ГОСТ ГОСТ 24379.1-80, а способ его установки в заранее предусмотренный колодец. Его глубина зависит от глубины анкеровки (диаметра болта), а диаметр колодца для того чтобы влезла сама шпилька... меня интересует армирование самого колодца...
Вот чертеж фундеманта для оборудования... С армированием самого массива фундамента все ясно, по СНИПу "Фундаменты машин с дин. нагрузками" армируется сеткой из AIII ф12 200х200 по подошве и аналогичной сеткой под станину машины, а как быть с колодцами под анкера??? Нужно ли их армировать? Просто я где-то видел что так армируют, но где именно не помню, а в СНИПах ничего не нашел, потому и терзаю сомнения...
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
ну так точно не надо армировать! (спиралькой)
Появилось несколько комментариев:
для такого массивного фундамента думаю армировать ничего не нужно, если нет динамики |
Зачем ставить привязки к краю фундамента, когда есть ось? Строители криво зальют потом от края будут отмерять мое расстояние, а от оси будет вообще не тот размер... Лучше лишних размеров не ставить...
На сколько увеличить? Где это написано? сколько должно быть от низа колодца до подошвы? |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Армирование фундамента под печь | palbor | Основания и фундаменты | 11 | 02.10.2008 17:19 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
