расчет металлокаркаса для подиума
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > расчет металлокаркаса для подиума
Непрочитано 28.07.2010, 22:30 #1
inspired
Привет всем! Помогите с решением задачи.
Имеется подиум (2600 мм*1600 мм*100 мм), выполненный из ДСП толщиной 16 мм, обшитый акрилом толщиной 3 мм. Чтобы не прогнулся подиум, необходимо вложить металлокаркас. Вес его по условиям заказчика должен быть минимальным для транспортировки. Стоит задача: подобрать диаметр и толщину стенки профильной трубы металлокаркаса, чтобы при нагрузки 120 кг, ДСП не прогнулся, а акрил не лопнул. Подскажите формулы для расчета или методику решения?
Непрочитано 29.07.2010, 13:33
igr
Конструктор
Методика простая.Рисуешь в скаде металлокаркас, по верху укладываешь подиум, прикладываешь расчетную нагрузку смотришь прогиб.Если не соответствует СНиП увеличиваешь сечение.
igr вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 13:40
Tyhig
Расчёты регламентируют нормативные документы: СНиП "Стальные конструкции" + СНиП "нагрузки и воздействия".
Это ваша единственная надежда на выигрыш дела в суде против упавшей под подиум растолстевшей Пугачёвой.
Когда вы скажете прокурору, что приняли нагрузку 120 кг из-за того, что Вася вам так сказал, ваше песенка будет спета.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 13:53
igr
Конструктор
Да под Пугачеву СНиП "нагрузки и воздействия" не подойдут.Только по специальному технологическому заданию
igr вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:49
ИЛИ
Вложи камеру от тр-ра Беларусь и пой песни.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:55
igr
Конструктор
Не, лучше от карьерного камаза
igr вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Нужен ли расчет инсоляции и КЕО для физкультурно-оздоровительного комплекса? blincha Прочее. Архитектура и строительство 7 10.06.2011 17:42
Расчет ДО для одиночного тяжеловесного ТС hellka Прочее. Архитектура и строительство 1 28.07.2010 12:58
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
