Нужна программа для отрисовки откосов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужна программа для отрисовки откосов.
Непрочитано 03.08.2010, 07:20 #1
Garik82
Добрый день коллеги.
Отзовитесь кто сможет помочь.
Задача такая: Очень нужна программа для отрисовки откосов типа alxDike только на "голом" Lisp т.е. без поддержки функций vl-* и vlax-*
т.к. Работать программа будет на платформе IntelliCAD которая не поддерживает расширения lisp а также компилированные arx и fas приложения.
Обмен за труд соответственно будет, но об этом в личку.
Непрочитано 03.08.2010, 09:32
http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:36
Garik82
Спасибо Алексей за ссылку, только я там уже везде побывал
и к сожалению не один описанный там метод не подходит под условия задачи: "голый" Lisp и нет поддержки arx.
Ну нет у меня возможности использовать функции vl-* vlax-*.
Поэтому взываю к помощи.
Кто может решить такую задачу..?
Garik82 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 12:18
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Все возможности alxDike в голом AutoLISP вряд ли получится реализовать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 12:31
Garik82
ну а просто нарисовать откос по двум линиям
с запросом как строить, перпендикуляр к бровке\подошве или параллельно и указанием типа откоса укрепленный\не укрепленный.
возможно на голом Lisp?
Garik82 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 12:49
Do$
Возможно, только придется писать аналоги vlax-curve- функций... То еще веселье
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 13:27
Garik82
"Возможно" уже оптимистичней звучит
Помимо голого Lisp, есть еще вариант загрузки приложения SDS в формате dll файла.
Может кто то, в таком виде сможет сделать приложение для рисования откосов?
Garik82 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 13:29
1 | #8
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Простой алгоритм построения откосов с кодом на lispе описан в книге
"САПР на базе AutoCAD - как это делается" Сергей Зуев, Николай Полещук
стр. 905-911
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 14:08
Garik82
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
стр. 905-911
Спасибо, за ссылку на книгу. Посмотрел, программа хорошая,
но к сожалению там используются все те же функции vl-* vlax-*
Garik82 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 14:50
ShaggyDoc
Рисование откосов на "чистом" Автолисп я делал еще для Автокад-10. Быструю программу такого типа там сделать невозможно. Чтобы изображение откоса было правильным по топографическим условным знакам, приходится выполнять программное удлинение каждого штриха откоса от бровки до подошвы. Это достаточно медленный процесс.
Тем не менее так нарисовали, наверное, несколько тысяч км откосов на топографических планшетах.
О проблемах см. Рисование откосов в ruCAD
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 13:04
Garik82
Медленно, так медленно главное чтобы рисовал.
Могли бы вы помочь нам решить эту задачу?
Garik82 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:26
ShaggyDoc
Чтобы помочь, я упоминавшуюся книгу писал.
Подсказываю алгоритм без использования vl-функций:
1. Создать программно "разбивочный" блок из одного единичного отрезка, направленного перпендикулярно оси X. Длина отрезка равна нормативной длине короткого штриха (2 мм на бумаге).
2. Разбить бровку откоса этим блоком с помощью команды _MEASURE с опцией _BLOCK, задавая расстояние между вставками, равное расстоянию между штрихами (2 мм на бумаге по норме)
3. Программно рачленять каждую нечетную вставку блока и удлинять полученный отрезок до полилинии подошвы.
Возможен вариант:
2. Разбивать и полилинию подошвы, но уже по количеству точек, полученных при разбивке бровки.
3. Извлекать координаты точек вставок блоков, формируя список координат точек на бровке и подошве, а сами блоки удалять.
4. Проводить по известным координатам точек отрезки требуемой длины. Для нечетных - от точки на бровке до точки на подошве. Для четных - от точки на бровке по направлению к точке на подошве, длиной 2 мм на бумаге.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Программа для моделирования движения в 2D Михаил-Andover Прочее. Программное обеспечение 4 11.09.2008 23:37
Программа для замены свойств текста во всем файле ct_ycte Программирование 4 29.08.2007 15:58
