Деревянные конструкции (зимовка недостроенного сооружения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Деревянные конструкции (зимовка недостроенного сооружения)
Непрочитано 04.08.2010, 16:40 #1
Evil
Имеется, недостроенное здание из клееной древесины (арочные конструкции пролетом 30 м). Назначение: хранилище чего-то растительного. Запроектировано пару-тройку лет назад, сейчас строится. Возведены несущие элементы, выполнен настил под кровлю и саму кровлю будут доделывать, только вот заказчик не хочет боковые ограждающие конструкции в этом году делать, мол зиму и так простоит, а там что-нить придумаем.... Ему высказано соображение о том, что данные элементы по логике запроектированы для работы в закрытом помещении и для работы на улице не расчитаны. На данный момент необходимо обоснование небходимости завершения стройки в этом году. Если кто подскажет нормативную или справочную документацию или какие-либо расчеты по данному вопрсу буду очень благодарен.
Непрочитано 06.08.2010, 19:21
Tyhig
Точно не знаю, но думаю так:
Обязательно надо оградить на зиму.
Металл и ж.б. бы и так простояли, а дерево будет усушиваться, набухать, загнивать и т.п., теплоизоляция где есть намокнет.
Будет у него через год не дом, а сарай...
Как были запроектированы конструкции знает только разработчик рабочих чертежей.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:25
Evil
Мде... Просмотрел кучу различных справочников и нормативной документации: сладывается ощущение, что можно строительство любой деревянной конструкции преостановить в любой момент на несколько лет, а потом достроить. Единственное, что не нашел это правила сдачи-приемки деревянных конструкций, может хоть там есть какие-то ограничения.
Evil вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 14:44
ShaggyDoc
Посмотри книгу Калугина А.В. Деревянные конструкции. Там достаточно много уделено места эксплуатации и дефектам. Вроде как про клееные конструкции говорится, что они меньше подвержены загниванию. Однако и дефекты у них более опасные.
В СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции:
1.10. Для обеспечения сохранности деревянных конструкций при транспортировании и хранении следует применять инвентарные устройства (ложементы, хомуты, контейнеры, мягкие стропы) с установкой в местах опирания и соприкосновения конструкций с металлическими деталями мягких прокладок и подкладок, а также предохранять их от воздействия солнечной радиации, попеременного увлажнения и высушивания
5.3. При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности:
необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания по захваткам, включающий последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий срок;
минимально возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа.
Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей.
и так далее...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 14:53
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Ежели сможете полностью изолировать деревянные конструкции от воздействия атмосферной влаги - то пожалста, замораживайте.
Вот, может и показать/посчитать заказчику, что целесообразнее: консервировать деревянные конструкции на 1 сезон или всё же достраивать в этом году.
d_dash вне форума
Деревянные конструкции и Лира. РастОК Лира / Лира-САПР 9 03.08.2010 12:07
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
Инженерные сооружения and конструкции Apple Конструкции зданий и сооружений 2 24.01.2006 22:01
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
