Технология выполнения монолитной лестницы
Здесь вроде бы аналогичные проблемы обсуждают.
тут может быть много вариантов. нужно поговорить со строителями на предмет того, ка ким будет легче это сделать. Можно делать площадки монолитные со специфическим узлом, на который потом опираются сборные марши. Можно задать отверстия в стенах (при бетонировании вставят вкладыши), в которые потом заводить арматуру площадок, то есть сначала монолитятся стены, а потом выполняется полностью монолитная лестница.
А есть такие конструкторы, которые вообще на предмет всего этого не заморачиваются и делают чертежи, типа все будет бетонироваться одновременно, стены и марши и площадки... а каким образом это делать типо пусть строители сами думают и предлагают варианты ![]() Я делал два варианта - с монолитными площадками и сборными маршами (по предложению строителей), и вариант с отверстиями в стенах. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Это Вас убеждают неквалифицированные строители. Марши, причём разных, в том числе криволинейного очертаний, отливают в монолите и ничего сверхестественного в этом нет. Не далее как позавчера в одной из тем я скидывал одному товарисчу чертежи монолитных лестниц(а он, ......., даже "спасибо" не сказал).
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58. |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Если строители не владеют технологиями монолитного строительства, то врядли у них что получится. Для этого необходимо много чего:
- оборудование, бетононасосы, опалубка специальная, самое главное опытные кадры. И ваши "грамотные" чертежи не спасут ситуацию, надо будет ещё руководить, авторский надзор и т.д. P.S. На коттеджах таких лестниц много, там как правило не заморачиваются технологиями, - простая одноразовая опалубка, вязка арматуры на глаз, бетон либо ручного замеса, либо привозной, редко бетононасосом-чаще вручную, самодельные вибраторы и т.д. Хотя можно и спецов найти с оборудованием. Но неопытные люди за это точно не берутся. Последний раз редактировалось Samar, 12.08.2010 в 22:01. |
Лично сам делал монолитную лестницу на три этажа при прохождении практики. Строители делали так: Полностью монолитят стены ЛК, заблаговременно устанавливая блоки анкеров до укладки бетона. После набора прочности распалубливают стены, выставляют опалубку площадок и маршей, арматуру площадок привязывают к анкерам. Монолитят одновременно площадки и марши, укладывая бетонную смесь сверху-вниз. Никаких особых сложностей не возникало, благо строители были профессионалы с 20-летним стажем.
Опалубку делают с перекрытием ступеней (ну в виде ящика формы лестницы)? Я в смысле того, чтобы бетон не полез из ступеней нижнего уровня при заливке. И потом эти ступени насколько ровные получаються? или потом еще слолй для выравнивания их делать надо? Спасибо
Самара
Не знаю как по теории , но 1 конструктивный элемент (например марш с площадкой) заливается за 1 раз, чтобы не было трещин в бетоне. Смотреть надо, чтобы не выпучивало щиты опалубки. Цитата:
Никакие дополнительные слои для выравнивания, как правило не используются. Хотя если делать ступени деревом, то можно подравнять подкладками, если делать плиткой, то за счет толщины клея. |
![]() Цитата:
Довелось побывать на трех монолитных стройках, на двух были монолитные площадки со сборными маршами, на третей метал. косоуры сборные ж.б. ступени.
Сделать то можно без особых проблем, но зачем это надо ? ведь это все время с этими выковырками. Если марш стандартный то зачем выделываться ?
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
Как правило лестницы совмещают с диафрагмами ,по сему в местах где идут площадки в опалубку ставлю пенопласт( закрываю выпуска для площадок ) после распалубки снимаю пенопласт - ставлю опалубку, выпуска вяжу на площадке...
Очень много зависит от работяг ... Бетон лучше давать с конусом 10-12,тогда бетон не " выходит " на ступенях.
Голь на выдумку хитра .... |
Сам не одну лестницу заливал,в том числе и круглые, и с площадками. |
дабы делать лестницы на площадке нужны 2 штуки : 1- опалубки много 2 руки до этой опалубки ... Трудоемкость работ- 10 евро ступень и руки не хотят ничего делать акромя лестниц !!!! Сори за флуд !
Ну это каким же надо быть... Чтобы сделать монолитные марши...
![]() Можно оно то можно. Можно и лодку из ж. б. сделать. Одно дело если лестница извивается по всякому или маленькая. Но всю лестницу по ступеньке заливать... - Время. И так сроки обычно у всех горят, а тут ещё от вас подстава будет. Икать будете, когда опалубку будут ставить на ступеньки... - Это сразу рожает вопрос, а как это сделать. - Вопрос будут решать в ППР, скорее всего накладывать сверху на уложенный бетон опалубочную форму. Хопа, рабочий чертёж ПОСу. А где вы эти формы стандартные видели ? Их надо разработать. - А верх пола/ступенек какой ? Просто уплотнённый бетон, который на заводе лучше ? Не лезет густой бетон при заливке сверху вниз ? ![]() А бетон уплотняли вибраторами ? А как это делали ? Не всюду вибратор совали, чтобы технологию не нарушить ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.08.2010 в 00:32. |
Не спорю - завод лучше ,но у нас заводы делают стандарт ... да и дорого ..
Вибратор везде проходит... По срокам все нормально ,а конечный результат радует качеством !!! верх ступеней доливается спец раст-ром - ноу -хау подступенек - металл. не съемная опалубка - анализ готового продукта ,самый дешевый!!!!
Если вибратор везде проходит, то почему бетон с нижней ступени не вылезает при проходе вибратора в верхней до щита опалубки ?
У меня подозрение, что если хорошо совать вибратор в верхнюю ступеньку нижняя ступенька непременно станет выше хотя бы на пару мм ? Самый дешёвый с учётом работы рабочих по опалубке, вязанию каркасов, укладке смеси, вибрированию, разопалубке, увеличения временных помещений и складов ? Или только материал считали ? Мне становится интересно. Может я ошибаюсь, но работы при монолите намного больше, чем сборный ж. б. и этим он окупается... Сборные "хрущёвки", вон, до сих пор дешевле монолита...
Элементарно Ватсон ...
монолит дает свободу мысли архитектора ,а сборняк это конвеер !!! При укладке бетона( марши как правило используешь конус 9) регулируешь за счет конуса смеси , те возьмешь конус 12 будешь долго тра..... /Вот ттак выглядит армирование марша и площадки
Голь на выдумку хитра .... Последний раз редактировалось Трофимов Гена, 27.08.2010 в 00:03. |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры | MMTT | Железобетонные конструкции | 1 | 10.12.2008 05:29 |
Помогите нужен пример выполнения лестницы | favorite | Архитектура | 1 | 23.09.2006 01:44 |
Расчет монолитной лестницы | Максим123 | Архитектура | 35 | 28.07.2006 14:52 |
