Как расчитать короткую резьбу?
Конструктор.
инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2009
Жуковский
Анурьев, Справочник конструктора-машиностроителя, том 2, стр. 803
http://dwg.ru/dnl/1894 |
Для гайки-заклепки обратный доступ и не нужен.
Второй вариант -термосверление |
Crotique, для тех, кто не в теме заклёпочные гайки
Есть видеоролик по монтажу. второй сверху |
Все определяет шаг резьбы: из теории работы резьбовых соединений 90% нагрузки несут первые 3 витка. Если шаг крупный (т.е. для М8 - это 1,25мм), то на 4 мм толщины впритык получается 3 витка, еще надо вычесть зарез-заход, вообщем в обрез. Для гарантии надо взять мелкий шаг М8х0,75 или М8х0,5 и считать по обычной методике. И все.
Crotique, имеется ввиду такая штучка
Гайка-заклепка
Для начала стоит озвучить шаг резьбы, бо крупный шаг для восьмого болта это 1,25 и в пластине 4мм уместится всего три витка. Мне всегда вдалбливали чтобы первый и последний виток в расчет не брал (там всякие факи)... А так берешь площадь контакта витков и считаешь на смятие, берешь поперечную площадь по спирали вдоль витка (по среднему диаметру) и считаешь на срез... Не забываешь что распределение по виткам нагрузки происходит по параболе...
В общем поставить более длиную резьбу не худшая идея, раз возникает вопрос о прочности... Сделать прошивку металла (вытянуть из листа этакую воронку), просверлить и нарезать резьбу, как всю жизнь делали на нашей электроаппаратуре - металл тонкий, а резьба приличная. |
![]() Раз вас Анурьев не убедил возьмите справочник Орлова Том 1 Том 2 Том 3
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. | unipol | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2009 12:17 |
Стандарты на дюймовую резьбу | Leha-sensej | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 13.04.2009 11:22 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
Как выбрать и расчитать резьбу? | Zloy | Разное | 11 | 17.11.2006 14:15 |
