Прочность фундаментной плиты находится ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прочность фундаментной плиты находится ?
Непрочитано 27.08.2010, 11:46 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Прочность фундаментной плиты находится?
Здание 3 этажа и 4-тый мансардный, хотят добавить 1 этаж. Выполнял расчет конструктор на подряде, самого расчета нет. С меня требуют проверить фундаменты: выдержат ли дополнительный этаж. Опыта у меня мало прошу помочь.
Вопросы:
1.Насколько я понимаю самое слабое место это плита на участке А-Б и В-Г ?
2.Как по каким формулам найти моменты возникающие в плите?
Тип файла: dwg
DWG 2004
фундам.dwg (625.2 Кб, 881 просмотров)
Непрочитано 27.08.2010, 15:30
GIP
РФ
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Вопросы:
Посчитай напряжение под плитой, приложи его к 1м.п. плиты защемленной с двух сторон (точнее посчитать по многопролетной схеме) - получишь результат. Надо бы проверить и консольные участки. Формулы назвать трудно - смотри готовые схемы в справочниках или в прогу закинь (Арбат, например)
GIP вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 01:49
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сначала геологию смотреть, потом считать плиту в МКЭ программе, смоделировав нагрузки. На глаз можно ошибиться, даже с опытом.
Offtop: Общие советы:
Чем больше внутреннее растояние между стенами, соответственно больше выгиб плиты вверх- больше верхней арматуры в пролете. Под стенами и колоннами - больше нижней арматуры. У колонн обычно больше поперечной рабочей арматуры (продавливание), при большой толщине плиты ее может и не быть.
Semvad вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 02:25
Романюк Андрій
студент
Львів
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™
Нужна помощ?.тогда пишы на мило romanyk_100@mail.ru
P.S. достань нормальною геологию!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Романюк Андрій вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 19:51
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Спасибо!
Вот сделал два расчета, второй наверное более верный.
Подскажите где правильней моменты возникающие в плите нашел?
Тип файла: dwg
DWG 2004
фундам.dwg (707.5 Кб, 887 просмотров)
Тип файла: doc геолог1.doc (66.5 Кб, 123 просмотров)
neopitniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 14:05
neopitniy
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
не могли бы подсказать в Download в каких справочниках можно посмотреть
Непрочитано 10.09.2010, 19:01
GIP
РФ
Со справочниками у меня проблемы, никак не могу фамилии авторов запомнить...не пользуюсь таковыми, так как это убийство своего личного времени. Столько программ вокруг...немерено. Впрочем всегда любой пролет многопролетной схемы можно заменить однопролетной схемой с соответствующим узлом на опоре, просто получите небольшой запас. Во вложенных файлах я не увидел ни одного расчета только опорные моменты ? Где пролетные ??. И, ЛЮДИ, подскажите человеку справочник с формулами моментов и поперечных сил для многопролетных схем !!!!
Ща проверю армирование 5 минут.....
А где поперечные силы, дорогой ????
КАШМАР !!! Заявленные моменты большие, требуют установку сжатой арматуры, что не рекомендуется и армирование требуется явно больше вашего , брал Российскую А-III. это все для бетона В15, ща проверю В25....диаметры намного больше вашего !!! брал ваши моменты т*м на 1 м плиты
В конце концов дайте напряжение под плитой...
Последний раз редактировалось GIP, 10.09.2010 в 19:36.
GIP вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
